矿用销轴批量锻造,销轴热模锻成型液压机投产纪实
矿用销轴是矿山开采设备中的关键连接承重部件,广泛应用于矿用刮板输送机、掘进机、转载机等装备。矿山井下工况恶劣,设备持续承受冲击、震动与重载剪切,这就要求矿用销轴必须具备高强度、良好韧性与稳定的抗疲劳性能。传统锻造工艺生产的销轴毛坯,容易出现晶粒粗大、组织疏松、金属流线断裂等问题,在长期复杂载荷作用下,销轴极易发生断裂失效,给矿山生产带来安全隐患。随着矿山装备制造行业质量标准不断提高,不少锻件加工企业升级锻造产线,引入销轴热模锻成型液压机用于矿用销轴批量生产,实现销轴毛坯的热模锻一体化成型,有效提升锻件品质与车间产能。
热模锻成型工艺,是将圆钢坯料加热至规定锻造温度后,放置在模具型腔内部,依靠液压设备施加压力,驱使高温金属材料流动,完整填充模具型腔,一次成型得到销轴毛坯。相较于单纯切削加工,热模锻工艺能够打碎钢坯原始粗大铸态晶粒,压实坯料内部微小气孔与疏松缺陷,形成连续流畅的金属流线,大幅提升销轴锻件的力学性能。而矿用销轴锻件成型过程载荷大,模具长期接触高温坯料,对锻造设备的机身刚性、滑块导向精度、压力控制稳定性都提出很高的要求。
本次投产使用的销轴热模锻成型液压机采用经典三梁四柱重型焊接机身,上横梁、活动滑块与工作台选用加厚高强度钢板焊接成型,焊接完成后经过振动时效处理,消除焊接带来的残余内应力。机身借助有限元仿真进行结构优化,重点承载区域加厚加强,在持续反复的重载锻造工况下,机身弹性形变量可控,抗偏载能力强,避免锻造过程中出现模具错移,保证销轴毛坯各处受力均匀。设备四根立柱选用优质锻钢,经过调质热处理、中频淬火与硬铬电镀处理,立柱表面硬度高,耐磨防锈。配套加长耐磨导向套搭配集中自动润滑系统,滑块上下运行垂直度高,保障每次成型的销轴锻件尺寸保持一致,减少飞边厚薄不均、锻件偏心等生产缺陷。工作台预留标准 T 型槽,可快速锁紧、更换不同规格热锻模具,适配多种型号矿用销轴的生产加工,工作台内置顶出机构,锻件成型后可平稳顶料脱模,降低高温锻件取件的操作难度。
液压系统搭载集成插装阀油路与独立大功率液压泵站,油路集成度高,管路接头少,液压泄漏风险低,压力响应平稳。系统支持多段动作编程,可实现滑块快速下行、低速模锻加压、稳压保压、平稳回程全自动循环。在核心模锻阶段,滑块低速匀速下压,控制高温钢坯缓慢在模腔内流动,降低冲击载荷对模具的损伤,延长模具使用寿命;保压工序可以维持恒定压力一段时间,确保销轴端部成型饱满,减少锻件冷却后的回弹变形,保证锻件外形尺寸精度。整机配备 PLC 触控数控系统,操作人员可在人机界面设置锻造压力、滑块行程、加压速度、保压时长等工艺参数,不同规格矿用销轴的锻造工艺方案能够存储保存,切换产品生产时直接调取参数,缩短模具调试和试锻周期,适配多品种柔性生产。
设备配备完善的安全防护系统,包含压力过载保护、上下行程限位开关、紧急停止按钮,可按需加装安全防护围栏。一旦锻造压力超出设备额定范围,系统自动泄压停机,保护操作人员、模具与主机设备安全。机身配套检修平台,方便技术人员开展日常巡检、保养维护,保障设备长时间连续稳定生产。设备可选配自动送料机构、模具冷却润滑装置,搭建半自动热锻生产线,减少人工近距离接触高温坯料,降低劳动强度,提升生产节拍。
在车间投产运行后,这条生产线专门用于各类矿用销轴、销套毛坯的批量热模锻加工,可加工 40Cr、42CrMo 等多种合金钢材。经过销轴热模锻成型液压机锻造后的矿用销轴毛坯,锻件组织致密,金相组织均匀,探伤检测缺陷发生率明显下降,锻件抗冲击和抗疲劳性能得到显著提升。稳定的成型工艺减少了锻件报废数量,降低原材料损耗,缩短后续机加工余量,有效控制单件锻件的综合生产成本。
矿山装备市场持续发展,对高品质矿用锻件的需求稳步增长,下游客户对于销轴锻件质量的管控标准持续收紧。销轴热模锻成型液压机的顺利投产,补齐了企业在矿用销轴高精度批量锻造上的装备短板,帮助锻造企业稳定产品质量,提升车间产能,增强在矿山配件市场的竞争力。设备厂家配套提供现场安装调试、操作人员技术培训、定期维保指导与备件供应等服务,保障整条锻造产线长期稳定运转,为矿用销轴的规模化高品质生产提供可靠的装备支撑。
风电法兰锻造提质:四柱式大型自由锻造成型液压机应用案例
消防铝罐壳体制造,框架式铝合金冷挤压液压机应用实践
复合材料技术升级:大吨位液压机实现新能源电池壳一体模压成型
电机铁芯批量装配,四柱式压装液压机在电机生产线的应用
矿用锚杆托盘批量成型,四柱液压机冲压工艺应用案例
