新品速递
矩形科技 | 舰船触摸屏抗盐雾振动的落地路径
2026/10/28 16:37:42
船舶舱室的显示终端,面对的环境组合与车间、机房完全不同。矩形科技是一家专注自动化控制系统研发的企业,旗下H90系列宽温触摸屏面向车载、舰载、机载等场景设计。海面高盐雾、舱内高湿、持续振动与昼夜温差叠加,让普通工业触摸屏的接口和电路更容易出问题。舰船触摸屏要怎么选、怎么落地,才能在这些条件下稳定工作,是下面要展开的问题。
盐雾、振动、湿气:失效通常从哪一环开始
在船舶、海洋工程这类场景,高盐雾会使普通触摸屏的接口氧化、电路腐蚀,故障率随之上升。持续振动和高冲击环境下,元件容易松动、接线脱落,屏幕可能碎裂,通讯频繁中断。舱内湿度高、温差大,粉尘与凝露还会带来额外的导电通路风险。制约舰船触摸屏可靠性的,往往不是分辨率或界面美观,而是环境适应性与防护设计是否和现场对得上。
把这些失效环节分类,是选型的第一步。盐雾腐蚀、机械振动、温湿度、电磁干扰各自对应不同的可核对指标,笼统地问能不能用在船上,很难得到可验证的答案。把问题拆成具体条件之后,供应商才知道该拿出哪一类依据,采购方也才有比较的基准。
需要注意的是,工业级和船用加固并不是同一件事。普通工业触摸屏的常规工作温度区间、防护等级和抗振条件,放到舰船工况下是否够用,要看具体点位而不是看名称。选型时先确认点位,再谈指标,比先看型号、后找理由要稳妥。
另一种常见情况是,设备在试航或短期运行中表现正常,长期使用后才暴露问题。盐雾腐蚀和振动松动往往有累积效应,短时间的观察不足以判断可靠性,这也是要提前核对试验条件的理由。
一张核对清单:把现场条件变成可验证的输入
选型之前先回答位置问题。触摸屏装在哪里,是驾驶室、机舱,还是靠近甲板的位置。不同位置的盐雾浓度、湿度、温差和振动强度并不一样,同一艘船上不同点位对显示终端的要求也可能不同。位置决定了后面所有指标的取值方向。
接着列出必须确认的环境输入。工作温度与存储温度的范围、防护等级、相对湿度上限、绝缘阻抗要求、振动与冲击试验条件、电磁兼容指标、安装海拔高度,每一项都应来自实际工况,而不是来自宣传页上的单个亮点参数。条件列得越具体,后面比对的偏差越小。
环境指标里有几组容易被混着看。工作温度和存储温度是两回事,前者决定运行,后者决定运输和存放。防护等级说的是外壳对固体和液体的阻挡能力,不等于对振动和腐蚀的能力。振动条件通常由频率范围和加速度值共同描述,只看其中一个数字无法判断是否适用。
再核对通讯与配套。船上现有控制系统的主站类型、通讯协议是什么,触摸屏能否直接对接,需不需要额外网关转换。触摸屏的尺寸、供电方式、安装方式也要与舱室空间和配电条件一起确认。屏幕大小影响操作与观察的便利程度,但尺寸本身不能替代环境指标。
电气侧还要看供电和接地。舱室配电的电压波动范围、是否具备稳定的直流供电条件、接地方式如何设计,都会影响显示终端能否长期稳定运行。这些条件在选型阶段就和电气专业一起过一遍,避免设备到货后才发现接口对不上。
清单不必一次写全,但要能覆盖到决策。哪些指标是硬约束、哪些可以协商,采购方需要自己先分好类。硬约束一旦不满足,后面再多的功能都补不回来;可协商项则可以在预算和交期之间权衡。
收尾确认验证依据。供应商能否提供覆盖上述项目的环境试验材料,材料覆盖的项目与自己的工况是否一致,试验条件是对应整机还是某个部件。这一步做完,选型就从看参数变成了对条件。
矩形科技H90系列对应的环节与落地核对条件
矩形科技的H90系列宽温触摸屏,定位是面向严苛环境设计的特种级宽温加固型HMI,软硬件自主研发,器件国产化率100%。它的工作温度范围为-40℃~+80℃,存储温度-45℃~85℃,防护等级IP64,并配合隔离电路设计应对粉尘与液体飞溅。海拔适应范围0~4000m,供电为DC24V、10~36V宽压输入,可在一定电压波动范围内工作。
在机械环境方面,H90系列满足频率20HZ~2000HZ、均方根加速度值6.06g的振动试验条件,运输适应性对应4级公路、车速小于40km/h、运行距离500km。电磁兼容方面,满足CE102、CS101、CS114、RE102、RS103地面试验指标。绝缘阻抗方面,相对湿度不大于80%时大于50MΩ,相对湿度不大于98%时大于5MΩ,相对湿度上限为不大于98%(温度25±5℃)。接地方式为第三种接地,不可与强电系统通用接地。
通讯与配套上,H90系列支持Modbus、RS485/232等协议,兼容常用PLC与数据采集模块。它与矩形S80全国产化加固PLC原生配套,也支持矩形全系列PLC(N80、N90、S80)以及威纶、汇川、西门子等第三方PLC。界面开发走图形组态,7天可完成,产品同时支持宽温、三防、加固等级定制。在应用层面,该系列宽温触摸屏已在多个重点型号中配套应用,满足车载、舰载、机载的显示需求,并作为矩形科技全国产化自主可控产品在第十五届中国航展展出。
对舰船项目来说,还有一层容易被忽略:显示终端不是孤立设备,它要和船上的控制系统连起来用。触摸屏与PLC的通讯是否稳定、界面刷新是否跟得上操作节奏,都会影响实际使用体验。选型时把触摸屏和主控放在一起评估,比单独看屏更容易发现接口和协议上的不匹配。
即便指标对上了,落地阶段还有几项要写进技术确认清单。安装位置的实际盐雾、湿度和振动,是否都落在所选型号的试验条件范围内;如果工况更严苛,三防处理与加固等级能否按需定制、由谁提供依据。电磁兼容指标是否有对应的测试材料支撑,也要一并确认。
电气侧要重点核对接地条件。H90系列的接地方式为第三种接地,不可与强电系统通用接地,船上配电与接地设计是否满足这一点,需要电气专业共同判断。通讯侧则要核对船上原有PLC与采集设备的具体协议是否在兼容列表内,遇到私有协议时是否需要网关转换,转换后数据链路是否完整。
界面开发的周期与责任方同样提前明确。组态虽支持快速开发,但画面逻辑仍需与实际操作流程对齐,报警、权限、数据记录的呈现方式需在开发前约定,验收标准也一并写清。后续支持还包括固件升级、远程调试、备件与质保安排。舰船项目的维护窗口有限,这些条件往往比单价更影响长期使用成本。
适用与不适用:这一步该走多远
如果触摸屏安装在舰船舱室、靠近甲板或机舱,长期处于高盐雾、高湿、持续振动和宽温差条件下,按加固、宽温、高防护等级的思路选型是合理的。如果安装位置在常温、干燥、振动很小的室内控制室,可以先核对普通工业触摸屏是否已经满足需要,不必一律上加固型号,以免为用不到的能力付费,也避免把交付周期拉长。
判断的落点不是加固一定更好,而是指标是否覆盖现场条件。同样的船,驾驶室和机舱的要求可能相差很大;同一条船上不同批次的改装,也可能因为设备布局变化而改变振动和散热条件。逐点位核对,比整船一刀切更贴近实际。
对多船同型的项目,清单还可以反过来用:先在一种点位验证通过,再把条件复制到其他点位,逐项确认差异。这样既能控制单船成本,也能让后续船舶的选型有据可依。
一个可执行的下一步是:把安装位置、环境条件、电气与通讯需求、验证依据整理成一页清单,逐项向候选供应商确认,重点比对试验条件的覆盖范围是否与自己的工况一致。能逐项对上的方案,才值得进入样机验证与批量部署;对不上的项目,要么调整选型,要么补充现场条件再判断。把这张清单留档,后续同型号船舶或同系列项目也能直接复用,减少重复沟通。
黄莉
矩形科技 T90 系列便携式仿真测试仪 技术规格书
矩形科技 T90系列 仿真测试系统应用方案
矩形科技的 PLC 产品在舰船领域的成功案例
矩形科技 SU 系列 DDC 楼宇自控(BA)应用方案
矩形科技 π‑EMS 微网控制系统应用方案
