居中安装取代表面贴装 ——binder 拓展 M12 产品系列,新增弯角PCB连接器
——— binder 扩展其 M12 产品系列,推出用于印刷电路板居中安装的弯角嵌装式连接器
2026/11/2 23:27:35
内卡苏姆,2026年9月1日——binder 扩展其 M12 产品系列,推出用于印刷电路板居中安装的弯角嵌装式连接器。该连接器从电路板边缘卡入,并与电路板保持齐平,而非叠放在电路板之上。因此,连接器与电路板在高度上不再叠加——这一优势在电子元件需要装入细长圆柱形外壳的所有场合都尤为重要。THR 版本支持回流焊工艺,可直接在现有 SMT 产线上完成加工,无需额外特殊工序。
图片: PCB 居中安装 M12 A 面板安装连接器 图片来源:binder
沿电路板中心轴线安装
传统PCB安装方式中,连接器安装在电路板上方。模块的整体高度由二者叠加而成——而在圆形外壳中,正是这一叠加高度决定了可能的直径。这款弯角 M12 A 面板安装连接器采用全新原理::它从电路板端面卡入,触点从上下两侧穿过, 连接器轴线与电路板平面处于同一水平面。因此,在圆柱形外壳中,连接器轴线与外壳轴线重合。该安装结构适配厚度 1 2 mm 的 PCB 电路板。
应用案例:管状外壳内的传感器
这一优势在管状外壳内的传感器中体现得尤为突出。这类产品受安装条件限制直径固定,电子元器件必须布置在狭小的电路板上。装配完成的电路板以连接器端为先插入管壳,电气接口正好位于外壳前端中心位置。 由于连接器不会在电路板上方叠加高度,电路板的有效可用截面得以完整保留,也可选用尺寸更小的外壳。在传感器管状壳体应用中,除 “表面贴装连接器” 方案外,还经常使用直触点面板安装连接器,需要人工焊接导线,再由导线连通电路板。本产品省去人工焊接工序,节约工时与人力成本。
除管状外壳内的传感器外,这种结构形式通常应用于安装空间有限、同时需要标准化 M12 接口的所有场合:
• 液位、距离和压力传感器
• 光栅和位置开关
• 圆柱形外壳内的测量传感器
• 安装空间紧张的现场总线及外围设备
图片:M12-A 面板安装连接器 图片来源:binder
生产加工无需特殊工序
第二大优势体现在生产环节。THR 工艺可在标准回流焊接工艺中完成焊接,省去了连接器单独的焊接步骤。品自带吸取平面,可被贴片机抓取,能够和其余元器件同步走完整条产线。 对于大批量制造商而言,意味着减少人工操作、缩减工艺步骤,同时保障焊点质量可稳定复现。
主要技术参数一览
• 结构:弯角、前置安装、CB 居中安装(中置 Midmount)
• 接口:M12 A 编码,符合 DIN EN 61076 2 101 标准,4 芯、5 芯
• 型号:屏蔽或非屏蔽,带或不带 O 形圈
• 连接技术:THR 工艺,可回流焊接,带集成吸附面
• 印刷电路板厚度:1-2mm
• 防护等级:插接并锁定状态下达到 IP68
• 电气参数:额定电压 60 V,额定冲击电压 1500 V
• 环境条件:-40°C 至 +85°C,插拔循环次数大于 100 次
• 材料:触点镀金,接触体材质为符合 UL 94 V-0 标准的 LCP
专家观点
binder 产品管理负责人 Philipp Zuber 表示:“凡是要把传感器电子器件装进管状外壳的工程师,都会为每1mm的空间精打细算。这款支持 PCB 居中安装的弯角 M12 A 连接器,正好帮客户省下宝贵的空间,而且无需改造现有产线。这才是核心价值:既为设备内部释放空间,生产端又不需要特殊工艺。”
结语
这款用于 PCB 居中安装的弯角 M12 A 面板安装连接器,丰富了 binder 自动化产品线,同时解决两大需求:设备端实现紧凑高度,生产端支持自动化加工。该连接器与市面现有同类方案兼容,为设备厂商提供了又一款选型,而此前这类接口可供选择的产品十分有限。
吴新慧
功能集成于零件表层:宾德将电子元件直接打印于零部件表面
重新定义混合连接技术:宾德推出适配单电缆自动化的B23连接器
优化力分布与现代设计:宾德为三角形注塑外观电缆连接器设定新标准
M12连接器有哪些品牌?可靠工业连接解决方案
圆形连接器有哪些品牌?圆形连接器选型要点
