新品 | 威格勒 FXFF 流量传感器现已支持 PG25
新品上市
FXFF318/319 流量传感器
专为 PG25 优化设计
威格勒 weFlux² 流量传感器的PG25专用型号 FXFF318/319 可同时测量水、去离子水和 PG25 的流速及温度。该产品出厂时已针对水-丙二醇混合液进行校准,混合液主要用于液冷系统中易结冰的一次回路,但也适用于二次回路。
●集温度和流量监测于一体的传感器
●专为液体冷却技术应用设计
●采用 V4A/316L 材质制成的坚固全金属外壳
●专为 PG25 优化设计
冷却介质的选择取决于系统架构、环境温度以及对传热和防冻的要求。
在液冷系统中,主要采用水、去离子水以及水-丙二醇混合液。由于这些介质的热特性和电气特性各不相同,传感器也必须与相应的介质匹配。
一次回路
一次回路连接建筑外部的冷却装置与冷却液分配单元(CDU)。由于管路部分暴露于较低的室外温度环境,视应用场景不同,可采用水或防冻型水-丙二醇混合液 PG25。对于管径较大的管道,应选用测量杆长度相应的流量传感器。
二次回路
二次回路连接 CDU 与建筑内部的机架或服务器。冷却介质可采用水、去离子水或丙二醇混合液,温度最高可达 60°C。保持介质质量恒定,是冷却回路可靠运行的前提。流量传感器监测供水与回水,有助于实现冷却介质的均匀供应。
产品信息
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
浅色背景上检测黑色贴纸总失灵?换个原理就能搞定!
weClass 威课堂 | 适用于 PG25 的流量传感器新品上市!
不止亮,更要稳:威格勒LBF为工业机器视觉建立照明新标准
更亮、更快、更强 | 威格勒 LBF 机器视觉 LED 光束照明系统
威格勒PEHT光幕系统,灵活适配各类输送带场景
