泓格EtherCAT 从属模块新品发布:ECAT-2072A
2026/11/3 9:13:21
简介:
EtherCAT 从属模块 ECAT-2072A 是一款绝对型编码器输入模块,ECAT-2072A 提供二个通道,各个通道都是相互独立的。 支持 SSI (Serial Synchronous Interface) & BiSS-C (BiSS Continuous Mode, unidirectional) 两种串列传输介面,且支持最高传输频率 10MHz,最高传输位元 48bit(BiSS-C 模式下包含 error bit、warning bit、CRC) ,且在 BiSS-C 的模式下会自动补偿因线长而产生的延迟,线长最高支持到 70 公尺。
特色:
EtherCAT 从站
两通道绝对型编码器主站
传输接口: SSI、 BiSS-C (单向)
最高传输频率: 10MHz
传输数据格式: 二进制(binary code)、格雷码(gray code)
最高传输数据位数: 48 bit (BiSS-C包含error、warning、CRC)
BiSS-C 模式下会自动补偿因线长而产生的延迟,线长最高支持到 70 公尺。
BiSS-C 模式下拥有安全检测: error、Warning、CRC
采用 2 个 16 位旋钮设置别名地址(alias)
| 型号 | EtherCAT | 编码器 输入 | |||||
| 周期时间 | 分布式时钟 | 类型 | 通道数 | 分辨率 | 频率 | 传输接口 | |
| ECAT-2072A (New) | 0.1 ms | Yes | 绝对型 | 2 | Max 48-bit | 10 MHz | BiSS-C SSI |
| ECAT-2074A | 0.2 ms | 4 | |||||
欲了解更多信息,请访问以下网站:
https://icpdas.com.cn/cn/product/ECAT-2072A
唐楠
泓格EtherCAT 从属薄型模块新品发布:EC4-MP1U
泓格OPC UA I/O 模块新品发布:U-7560M-3
从智慧养殖到加工监控:泓格实现跨厂区集中高效管理与食品安全追溯
泓格CAN/CAN FD 总线转光纤桥接器:I-2533CS-FD-UL系列
泓格 8 通道高速热电偶输入模块新品发布:I-8018W-G/S1
