热锻液压机赋能螺栓加工,改善六角头充型成型质量
在紧固件制造行业,高强度六角螺栓是工程机械、风电设备、重型车辆、钢结构工程当中不可缺少的基础连接件,螺栓六角头的成型质量,直接决定紧固件的装配精度、承载能力与长期使用可靠性。传统螺栓锻造工艺受设备压力稳定性、滑块运行同步性限制,在批量红冲生产过程中,很容易出现六角头边角充型不足、棱角模糊、飞边厚薄不一、锻件错模等问题,不仅提升后续打磨、修整工序的工作量,还会造成大量废品损耗,制约企业的生产效率与经济效益。热锻液压机凭借稳定可控的压力输出、适配热锻工况的动作曲线,逐步成为螺栓红冲闭式模锻的核心装备,从成型根源上改善六角头充型效果,解决长期困扰紧固件厂家的锻造质量难题。
螺栓六角头热锻属于典型的闭式模锻工艺,将中频加热后的钢坯放置在模具型腔内,依靠设备持续压力推动金属材料流动,让高温坯料填满六角型腔的各个边角。想要棱角清晰、轮廓饱满,关键在于压力持续稳定、保压时间充足、滑块运行平稳。普通锻造设备冲击大、压力波动明显,金属材料在型腔内部流动速度难以管控,靠近六角边角位置的材料填充动力不足,最终就会产生圆角过大、缺角、棱角不清晰的现象;同时压力不均衡还会导致模具受力偏载,成型后工件一侧飞边厚、一侧飞边薄,增加切边工序的负担,飞边过大还会加快模具磨损,缩短热锻模具的使用寿命。热锻液压机采用液压闭环控制系统,压力可以全程实时监测与调节,滑块下行速度分段可控,快进阶段快速靠近坯料,接触高温坯料后自动切换低速工进,缓慢加压,给金属足够的流动时间,让钢材逐步向六角型腔的边角位置填充,保证每一处轮廓都可以完整成型。
闭式模锻模式下,这款设备能够实现压力持续保压,这也是提升六角头成型质量的核心环节。高温钢材在停止加压后会存在回弹趋势,充足且稳定的保压可以抑制材料回弹,晶粒充分重排细化,成型后的六角头尺寸稳定,棱角分明。对比冲击式锻压设备,热锻液压机加载柔和,冲击载荷小,模具承受的交变冲击应力更低,模具开裂、崩口的概率明显下降,一套热锻模具可以生产更多数量的螺栓工件,降低模具采购与换模成本。针对合金钢这类难成型高强度材料,该优势会更加突出,合金钢高温塑性差、流动阻力大,对持续稳压的要求更高,稳定保压能够有效避免充型不到位的情况,满足 8.8 级、10.9 级、12.9 级高强度螺栓的生产要求。
设备机身采用重型三梁四柱结构,整体刚性强,四根导向立柱配合高精度导向套,滑块运行导向精度高,抗偏载能力优秀。在坯料摆放存在微小偏移、材料流动不对称的时候,依旧可以保证滑块垂直下压,减少错模问题,避免六角头出现偏斜、单边缺料。电控系统搭载 PLC 与触控显示屏,操作人员可以根据螺栓规格、钢材材质,单独设置工进速度、锻造压力、保压时长、泄压速度等参数,不同规格螺栓的工艺参数可以保存存档,换产时直接调用,不用反复调试。设备配套独立冷却系统,在长时间连续红冲作业时,控制液压油温,保障压力输出长时间稳定,不会因为油温升高出现压力衰减,保证全天批量生产的产品质量一致性。
同时热锻液压机拥有很好的产线适配能力,可以和中频加热炉、自动上料机械手、切边设备、输送料台联动,组成自动化螺栓红冲生产线。自动化送料定位精准,坯料放置位置统一,进一步消除人为摆放偏差带来的成型缺陷。整机配置光电安全光栅、压力过载保护、行程限位、多点急停装置,在保障成型质量的同时满足车间安全生产要求。
综合来看,依靠稳定的压力曲线、可控的保压能力、高刚性机身导向,热锻液压机很好解决了六角螺栓热锻当中充型不足、飞边不均、棱角模糊等常见痛点,在提升锻件外观成型质量的同时,优化紧固件内部金相组织,提高螺栓的抗拉与抗疲劳性能,助力紧固件制造企业实现提质、降废、增效,适配高端高强度六角螺栓的批量锻造生产需求。
冷挤压成型液压机加工汽车空调配件优势
碳纤维高温模压成型液压机配套加热板温控工艺
四梁四柱式铝合金粉末成型液压机配套自动布料工装
汽车减震气囊壳体拉伸成型液压机模具调试要点
方形四孔石墨坩埚成型液压机如何保障坯体密度均匀
