阿普奇四款工控机箱齐发,机架/壁挂全覆盖,全场景筑牢工业算力底座
在工业 4.0 深度落地的当下,从机房集中算力到现场边缘控制,工业计算设备正朝着场景化、精细化方向发展。一款适配场景、品质过硬的工控机箱,是系统 7×24 小时稳定运行的核心基石。
近日,阿普奇IPC系列工控机箱迎来产品矩阵扩容,IPC200 2U机架式、IPC320 紧凑型两槽壁挂、IPC340 紧凑型四槽壁挂、IPC370紧凑型七槽壁挂四款机型正式亮相,从标准19 英寸机架部署到工业现场壁挂安装,从2槽基础控制到7槽高性能扩展,实现部署形态、扩展能力、价位区间的全维度覆盖,为各行业工业计算提供可靠硬件承载。
1.IPC200 2U机架式工控机箱:标准上架,机房集中部署之选
标准19英寸机架,一体化工业机身
遵循19英寸国际标准打造2U高度机身,采用SGCC钢板一体成型,具备高强度抗冲击、抗变形能力,完美适配标准机柜堆叠安装,是机房集中部署的标准形态。 前面板集成电源、硬盘状态指示灯与控制按键,搭配可开合挡板与内部防尘网,在保障进风效率的同时阻挡工业粉尘侵入;挡板易开合设计,安装简单,日常保养清洁便捷。
贯穿式风道,双滚珠风扇强散热
前置风扇,构建前进后出的贯穿式正压风道,精准覆盖 CPU、内存、硬盘与扩展卡发热区,保障设备高负载下持续高效散热。
全兼容扩展,接口丰富灵活
支持标准ATX、Micro-ATX主板,配备7个半高 PCI/PCIE 扩展槽位,满足多板卡功能扩展;存储支持2个 3.5寸HDD+2个 2.5寸SSD混合部署,兼顾大容量存储与高速读写。 前置配备USB接口便于现场数据传输,后置预留丰富串口与外设接口,可适配标准2U工业电源,全面满足机房服务器、通信设备的硬件配置需求。
工业级防护,适配核心场景
全金属机身具备专业EMC电磁屏蔽能力,可抵御机房复杂电磁环境干扰,保障数据传输稳定。广泛适用于数据机房、云存储节点、安防监控中心、大数据处理、通信网络设备等标准机架部署场景。
2.IPC320紧凑型壁挂工控机箱:小巧精悍,小空间部署优选
紧凑机身设计,壁挂桌面双模式
主打小型化边缘部署,机身尺寸仅235×260×140mm,采用高强度钢板一体成型,配备加固壁挂安装耳,既支持墙面壁挂安装节省空间,也可桌面摆放灵活部署,完美适配空间受限的工业现场与嵌入式场景。 前面板集成电源键、复位键、状态指示灯与前置USB接口,操作直观便捷;机身结构简洁流畅,一体化设计便于现场快速安装与日常运维。
定向优化风道,小空间高效控温
前置风扇,针对紧凑型机箱构建前进后出的贯穿式正压风道,配合机身大面积散热孔,快速排出 CPU、硬盘核心热量,即便在狭小封闭空间内,也能保障系统长时间稳定运行。
精而全配置,满足基础工控需求
兼容标准 ITX主板,配备 1个全高PCIE 扩展槽位(2槽位空间),满足基础功能扩容需求;支持硬盘灵活扩展,适配 FLEX 电源,后置预留串口、显示接口、网口等丰富外设接口,小机身也能承载完整的工业控制连接能力。
多边缘场景适配,稳定可靠
可广泛应用于小型工业控制终端、智能自助设备、安防边缘节点、智能检测设备、楼宇门禁控制等场景,是小空间工业计算的高性价比承载方案。
3. IPC340 四槽加固壁挂工控机箱:均衡全能,中端场景性价比之选
家族化工业设计,加固机身耐候出色
采用阿普奇IPC系列家族化灰橙撞色设计,正面上下双舱门布局,搭配高密度蜂窝状进风孔,兼顾进风量与防尘效果;侧边竖向印制型号与 APQ 品牌标识,工业质感统一且辨识度高。 机身采用SGCC钢板一体成型,尺寸 L330×W270×H180mm,加固式结构搭配两侧加宽壁挂安装耳,墙面安装稳固抗振,可适应工厂车间、户外路侧等复杂工业环境,还可按订单定制丝印。
防尘散热一体化,宽温稳定运行
前置风扇,构建前进后出的高效风道,可适应宽温工况,持续为 CPU、硬盘、板卡散热,保障系统 7×24 小时不间断运行。
四槽扩展均衡,配置灵活实用
支持标准Micro-ATX、ITX主板,配备 4 个全高 PCI/PCIE 竖插扩展槽位,满足中等规模的板卡扩展需求;存储支持 1 个 3.5 寸硬盘位 + 2 个 2.5 寸硬盘位,可灵活搭配容量与速度组合,适配标准 ATX 工业电源。 后置预留 7 个 DB9 安装孔、1 个 4PIN 凤凰端子安装孔,可按需定制外设接口,适配不同行业的功能需求。
全领域适配,中端工控首选
具备工业级抗电磁干扰能力,可稳定运行于工业自动化控制、智能交通路侧单元、机械制造设备、楼宇智能控制、能源测控等多种中端工业场景。
4. IPC370 七槽加固壁挂工控机箱:旗舰扩展,高端工业计算载体
加宽加固机身,旗舰级结构强度
作为壁挂系列的旗舰机型,延续家族化双舱门 + 蜂窝进风的前脸设计,灰橙撞色品牌标识辨识度拉满;机身加宽至 330mm,规格为 L330×W330×H180mm,同样采用马钢环保耐指纹SGCC 材质,加宽机身带来更高的结构刚性与内部空间,可承受多板卡配置的重量与运行振动。 户外灰工业配色硬朗耐脏,可按客户订单需求定制丝印,适配不同行业项目的品牌呈现。
强化散热系统,支撑高负载运行
前置风扇,针对 7 槽位多板卡高发热场景优化风道设计,风量全覆盖全部扩展槽位与核心硬件区域,宽温环境适应能力强;即便搭载 AI 加速卡、视觉采集卡等高功耗板卡,也能维持稳定工作温度。
七槽满血扩展,高端需求全满足
配备 7 个全高 PCI/PCIE 竖插扩展槽位,支持多块功能板卡协同工作,可满足机器视觉、运动控制、AI 推理等高扩展需求;兼容标准ATX、Micro-ATX主板,存储支持 1 个 3.5 寸 + 2 个 2.5 寸硬盘组合,适配标准 ATX 电源。 后置扩展接口丰富,预留 8 个 DB9 安装孔、1 个 DB37 安装孔、1 个 4PIN 凤凰端子安装孔,接口定制灵活度高,完美适配高端工业设备的外设连接需求。
专业 EMC 防护,高端场景稳定运行
全金属机身具备专业 EMC 电磁屏蔽能力,抗电磁干扰、防辐射,可在高强度工业电磁环境中稳定运行,是机器视觉检测、AI 边缘计算、复杂生产线控制、工业智能终端等高端场景的理想硬件载体。
从标准机房到工业现场,从基础控制到智能计算,阿普奇本次发布的四款 IPC系列工控机箱,以统一的工业级品质标准、差异化的场景化设计,精准匹配不同行业的部署与性能需求。
阿普奇始终深耕工业智能计算领域,坚持以场景需求驱动产品研发,从结构防护、散热优化到电磁兼容,每一处细节都经过工业环境验证,致力于为各行业数字化、智能化升级提供稳定可靠的硬件支撑。
阿普奇高算力多网口Jetson控制器TER30J-A5在汽车检测设备中的应用
阿普奇亮相雅加达产品交流会:深耕印尼市场,共拓东南亚工控新机遇
【选型指南】阿普奇全系列适配:半导体设备工控选型的 5 个核心场景
阿普奇模块化无风扇弹匣式控制器AK6在工商业储能系统集成中的应用实践
【选型指南】分选机卡帧、破碎站宕机?工控机选错,一条产线日损上万
