新品速递
RECOM丨适配 24VDC 系统,宽度仅 22mm的4 通道电子断路器
2026/11/4 14:32:33
RACPRO1-4SP-BS 配备 4 路独立保护的 24VDC 输出,整机宽度仅 22mm;同时集成可控启动与智能过载管理功能,是适用于工业配电领域的紧凑型解决方案。
借助 RACPRO1-4SP-BS,RECOM 为 RACPRO 产品系列新增一款紧凑型 4 通道电子断路器(e-Fuse),面向工业 24VDC 配电应用。该模块宽度仅 22 mm,提供 4 路带独立保护的输出。产品包含两个型号:RACPRO1-4SP/24V/5A-BS,四路输出均为 5A;RACPRO1-4SP/24V/10A-BS,四路输出均为 10A。四个通道各自拥有独立过流阈值,单通道发生故障时,不会影响其余通道正常工作。
RACPRO1-4SP-BS 针对短时负载峰值可提供 150% 功率提升,持续时间 5s;对于超过 150% 的过载,可承受最长 100ms,以此避免不必要的保护跳闸。环境温度最高 60℃ 时,可满功率输出。模块具备输出电压可控缓升功能,通道顺序启动,每通道延时 50ms,即便面对高容性负载,也可实现安全启动。
当整个系统发生过载时,各通道将按照反向优先级顺序依次关断,保障高优先级负载能够更长时间维持工作。用户可在打嗝模式(Hiccup)与跳闸模式(Tripping)之间进行选择。若出现反复过载,智能打嗝模式会延长重启尝试的间隔时间,降低电子断路器以及后端器件承受的电应力与热应力。
LED 指示灯可显示各通道负载状态,各通道支持独立通断。电流限值可在离线模式下配置。模块提供 DC-OK 信号与远程复位功能用于系统监控,推入式接线端子支持免工具接线。
RACPRO1-4SP-BS 适用于工业与工厂自动化、楼宇及过程自动化、配电、内部物流,以及基础设施和控制柜等应用场景。该产品通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,欧洲制造,并享有三年质量保证。
RECOM 产品经理 Michael Peters 表示:“RACPRO1-4SP-BS 集成了多项在实际应用中尤为重要的功能,包括紧凑设计、通道独立保护以及简便的操作,让我们能够把工业应用中 24VDC 负载的保护方案做得尽可能简单。”
样品和 OEM 价格可从 RECOM 授权的全球经销商或直接由 RECOM 提供。
关于 RECOM Power
RECOM 生产全系列标准与定制化 DC/DC 和 AC/DC 电源转换器,功率范围涵盖 1W 以下至数十千瓦,同时提供多种封装形式的开关稳压器、LED 驱动器,以及分立式电源芯片与变压器解决方案。公司总部位于奥地利格蒙登。RECOM 品牌始终以卓越的产品品质、诚信的经营理念、持续的技术创新及优质的客户服务享誉业内。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
唐楠
RECOM RVP007 集成变压器驱动芯片
隔离电源用集成变压器驱动芯片
RECOM RACM3000-M 系列 AC/DC转换器
RECOM 推出 RACM3000-M 系列,输出功率最高可达 3000W
RECOM RP50-AW 与 RP100-FW 系列DC/DC 转换器
