日前,控创宣布ETXexpress® Computer-On-Modules家族新添成员ETXexpress-MC。基于Intel® Core™ 2 Duo 处理器(速率可达2.2GHz)和Intel最新第4代迅驰笔记本平台的965GM芯片组,此款模块具备了最优化的显示功能,成为目前最高效最优质的COM Express方案。
控创嵌入式计算机模块 ETXexpress-MC控创的ETXexpress-MC可实现800MHz前端总线的功能。根据运行负荷的不同要求,时钟频率可有机地减慢。因此,该模块为多种嵌入式,包括对温度和功率都十分敏感的适用环境提供了更好的选择。除此之外,ETXexpress-MC的设计使处理器可进入更深度的休眠状态以获得更优秀的工作表现。芯片组的逻辑电路可识别数据是被存储在处理器的片内缓存中还是内存中。因此,该芯片组无需唤醒处理器来检测单片超高速缓存器且无需消耗电量。同时,对于需要强大安全支持的应用程序,板载TPM 1.2使控创ETXexpress-MC成为的更佳选择。
控创ETXexpress-MC为生态设计,可支持GEN4显卡来满足嵌入式应用中对高视频性能的要求。它具备Intel的Direct-X9,兼容图形多媒体加速器(GMA) X3100,通过像素渲染管线传输视频数据。通过在顺序扫描和隔行扫描模式中切换,集成显示节能技术(DPST) 3.0可节省400mW。
控创ETXexpress-MC计划在今年夏季末首度发布,届时,它将成为首款支持快速双通道4GB存储器(该存储器具有两个定位在模块顶部的533MHz或者667MHZ DDR2 SO-DIMM插槽)的COM Express pin-out type 2兼容模块之一。最新的COM Express解决方案具有5个PCI Express x1 lanes、3个SerialATA端口、8个USB 2.0端口以及Gigabit Ethernet等标准端口。
所有的控创ETXexpress COM都具有PCI Express,PCI 32,USB 2.0和SerialATA等端口,其位置与普通模块相同以保证该系列产品的互换性。同时,每块控创ETXexpress模块都具有ACPI高级配置与电源接口以实现优化电源管理。控创COM Express Computer-On-Modules的ETXexpress系列产品完全符合PCI工业计算机生产协会制定的行业标准。与耗时、耗资源的全定制方案相比,该ETXexpress版本有着更高的性价比。研发周期大为缩短的同时,性能升级也如直接选用一款新的ETXexpress CPU模块一样简单。因此,产品的最终设计总成本将得到有效控制。
控创将在2007年第三季度推出支持Windows XP,2000,XPe,CE和Linux的ETXexpress-MC样品。
OEM不光使用控创的模块或板卡,他们也同样期望控创协助他们进行整套硬件的开发和设计:包括载板设计,以便更充分利用控创的模块和客制解决方案。
富有经验的研发人员总是在基于COM的载板上采用最新的互联技术。通过几年来控创不断的推广与培训,众多的设计成功使用并大量投产。很多客户都选择了控创的板卡并接受我们的服务,以便更充分有效地利用其自身资源。在产品的整个使用过程中,控创与客户的研发团队保持紧密联系并对项目提供专业的管理建议,使客户能放心地使用我们的每一款产品。
