OMRON SYSMAC CPM1A系列PLC
安装体积大幅度减小,同时也进一步节省了控制柜的空间。它不仅具备了以往小型PLC所具备的功能,而且还可连接可编程序终端,为生产现场创造了新的环境。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:欧姆龙
CPM1A可连接可编程终端,选用通讯适配器以相应的上位Link或高速NT Link与PT之间进行高速通讯。
CPM1A有10点至40点多种CPU单元。CPU单元与扩展I/O并用,可完成10点到100点的输入输出要求。并有AC和DC两种电源型号可选择。
CPM1A汇集了各种先进的功能,如高速响应功能、高速计数功能、中断功能,还备有2个模拟量设定。
CPM1A由充足的程序容量,具有2048字的用户程序存储器和1024字的数据存储器。
CPM1A编程环境与CQM1及SYSMAC A等机种相同。由于原有SYSMAC支持软件及编程器都可继续使用,故而系统的扩展及维护都可简单进行。
CPM1A在编程环境等方面,它不仅具备了以往的小型PLC所具有的功能,还尽可能使安装空间最小化,并实现了具有10点~100点输入输出点数的弹性构成,而且还可连接可编程控制终端,创造了尚无前例的灵活运用。它不仅可以替代继电器控制柜,就是作为小型控制器或在传感器应用中,亦能适应生产现场不同的需求。
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
