OMRON G6S继电器
PCB用小型信号继电器,具有低消费电力,开闭 容量从0到2A以及实装尺寸小等特点。产品应用领域广泛,包括电话交换机,MODEM,传真机,CP/OA机器,计测仪器等。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 信号继电器
品牌:欧姆龙
[特点]
直插型,表面安装型2类
交叉双子银触点,塑料密封结构
内L型端子可实现高密度安装
长端子形状,搪锡部长期接触信赖性高
适用IRS安装,由于采用独特的端子构造,具有良好的搪锡性(表面安装型)
高耐电压,线圈触点间可达AC2000V,同极触点间可达AC1000V。耐冲击电压也可达2500V (2�10μS) (BELL规格)
功耗低, 约140mW
取得UL/CSA 规格认证
超小型继电器高9.4mm*宽7.5mm*长15mm ,重量仅为2g左右
高使用寿命 机械寿命1亿回以上, 电气寿命额定负载 DC/AC 10万回以上
[使用注意事项]
本品应避免在电源中有较多浪涌电流情况下使用
强烈磁场环境,易遭受磁性颗粒和大量颗粒情况下,不宜使用此继电器
禁止颠倒线圈极性( ,-)
请勿扔掷本品,以免受到过大的冲击
使用前才请从包装箱中取出继电器
使用环境温度 –40-85℃
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
