Raytek MX系列便携式红外测温仪
2001/7/30 18:11:00
创新的Raynger MX系列红外测温仪是高性能的专业测量工具,该系列备有MX2、MX4和MX4+三种型号可选。并配有专用于低温物体温度测量的MXSZ(零下,-50~500°C)及专用于极小目标温度测量的MXCF(近焦型,最小可测直径6mm)选件。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:雷泰
·测温范围:-30~900°C(MXSZ低温型:-50°C~500°C);
·精度:读数的±1%或±1°C(取最大值);
·重复性:读数的±0.5%或±1°C(取最大值);
·响应时间:250毫秒,95%响应;
·光谱响应:8~14微米,热电堆探测器;
·光学分辨率:60:1(MXCF近焦型:50:1);
·显示分辨率:0.1°C;
·环境工作温度:0~50°C;
·相对湿度:非冷凝状态下环温达到30°C时,为10~95%;
·储存温度:-20°C~50°C(无电池);
·电源:两节AA电池,MX4和MX4+可配直流外接电源;
·尺寸:200×170×50毫米;
·重量:480克;
其中,MX4及MX4+内置发射率表;可计算最大、最小、差值、平均值;高低温报警;还可存储100个数据点,能通过计算机管理、显示和打印数据、显示接触测量和非接触测量的温度值。
MX系列广泛应用于设备故障检测、电力、电信、暖通、食品、化工、铁路、冶金、玻璃、汽车等领域。
·响应时间:250毫秒,95%响应;
·显示分辨率:0.1°C;
·环境工作温度:0~50°C;
·尺寸:200×170×50毫米;
·重量:480克;
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
