Raytek Thermalert T系列在线式红外测温仪
2001/7/30 20:23:00
由传感头和显示表两部分组成。可根据测量温度范围、目标大小和距离来选择传感头,根据对显示和控制的要求来选择显示表。传感头和显示表可任意选配,还可选配热保护套、空气吹扫、空气/水冷却套、NIST证书、激光瞄准等选件。测温范围:-20~3000°C。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 红外测温仪 温度传感器
品牌:雷泰
T3Plus系列显示表主要特性
·识别所有T系列的标准和瞄准传感头;
·坚固、防水的外壳符合NEMA4/IP65规范;
·4位LED数字显示;
·发射率可调;
·电流、热偶输出可选;
·同时RS232输出;
·峰值/谷值保持、平均值;
·环境温度补偿;
·二点和死区设定,双继电器提供报警及过程修正;
·外部恢复设置。
T系列传感头
Thermalert T系列传感头可满足各种测温要求,共有七种型号可选。各种型号有不同的光谱范围,在特定的温度范围内设计为最佳性能。Thermalert T系列传感头可与任何Thermalert显示表连接使用。对于大的目标或瞄准没有问题的情况下,可选用标准传感头;为了测量1毫米直径的小目标或远距离目标,可选用光学瞄准传感头或带激光瞄准的选件,这对于精确瞄准小目标或快速运动的目标比较理想。
·识别所有T系列的标准和瞄准传感头;
·4位LED数字显示;
·发射率可调;
·电流、热偶输出可选;
·同时RS232输出;
·峰值/谷值保持、平均值;
·环境温度补偿;
·外部恢复设置。
T系列传感头
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
