MITSUBISHI F940GOT人机界面
2001/11/30 16:21:00
5.7寸STN液晶体显示器-阔示角、高速回应、功能齐备、性能可靠。
产品分类:人机界面 触摸屏 文本终端
品牌:产品介绍
简易的背景光灯更换
背景光灯的寿命长达25,000小时,更可更换,而且还带有自动熄灯功能
优良的耐酸环境
具有相当于IP65F的防尘、防水、耐油性等环境性能
具有所有操作面板应有的功能
通过菜单设定可显示日文、英文、韩语及中文汉字
可以改变每1点的键尺寸大小,显示系统画面
保密功能 对操作人员的级别来进行画面显示
保护那些只可看,不用操作的画面。根据普通操作人员、生产线主管、保养人员、系统设计人员等不同的使用用途,可以根据限制所显示的画面。
数据传送 可以减少使用PLC的数据寄存器
机械的加工数据,定位的移动距离等的初期设定。保存PLC的运算结果。
时钟功能
可以指定某时段中使指定的设备为ON
打印机输出
在F940GOT上的RS232C接口上接上打印机,可列印出采样结果和警报纪录。
密码
为了保护PLC的程序,可以设定密码,可以输入禁止读出,禁止读/写口令。
内置FX-10P功能的PLC顺序程序的调试及保养都变得方便。
通过相当于FX-10P手持编程面板的指令清单程序形式,在F940GOT中完成程序读出/写入/插入/删除/监控等功能。
优良的耐酸环境
具有所有操作面板应有的功能
时钟功能
可以指定某时段中使指定的设备为ON
打印机输出
密码
菱领又一宝藏产品,更适合本土制造业需求
王炸搭配,工控铁三角来了!
三菱电机全新一代控制器正式发售 有望加速制造业变革
向“新”求“质” 三菱电机携多款高速高精度创新成果亮相工博会
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
