产品选型
RKC CD/CH系列回路调节器
RKC CD/CH系列回路调节器
自主校正功能、大屏LED显示、加热/制冷控制、数字通讯、温度报警、加热器断线报警、控制环断线报警。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
日本理化
产品说明
输入
a) 热电偶(TC): K, J, E, T, R, S, B, U, L, N, PL2, W5Re / w26Re
b) 热电阻(RTD): Pt100 JPT100
c) 直流输入:DC0 ~ 5V, DC1 ~ 5V, DC0 ~ 20mA*, DC4 ~ 20mA*
* 需在输入端子间接250W的电阻
输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)
输入范围:参照输入范围表
采样周期:0.5sec
过程值偏置
-1999 ~ 9999 ℃[o F]或-199.9 ~ 999.9℃ [o F](温度输入)
±全量程(电压 / 电流输入)全量
设定范围
a) 设定值(SV):等同温度范围值
b) 加热侧比例带(P):1-量程或0.1-量程(温度输入)*1
量程的0.1 ~ 100.0%(电压输入)
c) 制冷侧比例带(Pc):加热侧比例带的1 ~ 1000%
d) 积分时间(I):1 ~ 3600sec*2
e) 微分时间(D):1 ~ 3600sec*3
f) 限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1 ~ 100%*4
g) 加热侧比例周期1 ~ 100sec*5
h) 制冷侧比例周期1 ~ 100sec*6
i) 不感带:-10 ~ 10或-10.0 ~ +10.0℃ [o F](温度输入)
量程的-10.0 ~ +10.0%(电压/电流输入)*7
*1. 如果比例带设定为0 ℃ [o F],即成ON-OFF动作
*2. 如果积分时间设定为0sec,即成PD动作
*3. 如果微分时间设定为0sec,即成PI动作
*4. 如果限制积分动作生效范围设为0%,D动作则成OFF
*5. 电流输出时不需设定周期
*6. 电流输出时不需设定周期
*7. 如果不感带设定为负,则成重叠
控制动作
PID控制(ON-OFF, P, PI, PD控制)
a) 自动演算功能(AT)
1自调方式:限制周期法
2AT周期:1.5
b) 自主校正 设定改变时,自主校正即建立
*加热/制冷PID控制动作除外
控制输出
a) 继电器接点输出:250VAC 3A(带负荷)1a连接
*电气性:超过300,000次,额定负荷
b) 电压脉冲输出:0 ~ 12VDC(负荷电阻:超过600 W)
c) 电流输出:4 ~ 20mADC(负荷电阻:低于600 W)
d) 闸流控制管驱动用触发器输出:零测法 中容量驱动
e) 闸流控制管驱动用触发器输出:额定0.5A(环境温度低于40 ℃)
GEFRAN TKG型压力传感器
ABB ACS800-01 工业变频器
西门子SIWAREX MS 称重模块
西门子SIWAREX U 称重模块
认真管理 蒸蒸日上
