产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >华夏盛 SCADA数字数传电台
华夏盛 SCADA数字数传电台
供稿:深圳市华夏盛科技有限公司 2011/9/14 10:06:27
星级:0 人气:7278
    关键字: 编码器 电机 流量计 直流调速
    产品分类: 无线通信 物联网 无线数传电台/无线数据终端 网络层 无线通信产品
    品牌: 华夏盛
    深圳华夏盛公司的SCADA点对点、点对多点数传电台适用于定点、定向、长距离、小容量数据传输,在石油、天然气、电力配给、自来水和污水处理系统、河流监测和环境检测、金融网络和彩票系统等领域的SCADA系统得到了广泛应用。其产品具有抗干扰能力强、接收灵敏度高、传输速
    性能特点
    ◆ 技术指标高:DSP电台,前向纠错信道编码,CPFSK数字调制解调,Viterbi译码,均衡软判决,尾噪声抑制
    ◆ 运行可靠:发射启动快,收发转换快,可以连续发射,功耗低,工作温度范围广,能在各种极其恶劣环境下工作
    ◆ 设置灵活:所有参数包括频率、功率、接口格式等通过软件设置
    ◆ 功能齐全:电台自带电压表、温度计、功率计、场强及干扰测试仪、误码统计、软件RTU等目前市场上其它品牌电台所不具备的功能。电台故障告警如温度过高过低、供电电压超范围、异步串口数据格式不匹配等自动提示输出
    ◆ 有网管:远程空中设置电台参数或监视电台状态及告警
    主要应用
    ◆ 石油天然气生产,管线监控
    ◆ 煤气配送,热网监控
    ◆ 水源井、自来水及废水处理监控系统
    ◆ 电力调度,配网自动化,负荷控制
    ◆ GPS定位系统,移动数据传输
    ◆ 地震、气象、环保及城市灯光控制
    ◆ 铁路、交通、安防数据传输控制系统
    ◆ 冶金、化工及工业自动化过程控制
    ◆ 金融、彩票销售系统
    SCADA数字电台
    SCADA数字电台的性能价格比在常规电台中独占鳌头,覆盖频率为130-174MHz,220-240MHz,330-512MHz,800-960MHz,2.4-2.4835GHz。它的数据吞吐量大,传输距离远,全透明实时传输,使用标准的异步通信协议。
    SCADA数字电台可任意用作主站或子站,可以半双工或单工方式运行。支持各种收发频率间隔。主站电台可以做网管。电台支持话音对讲功能,通话对讲和数传兼容,通过复用器可以实现数话同传。
    热备机、中转台、全双工台可以提供,满足用户各种地形和项目应用组网要求。
    本产品适用于UL标准一级二类,A,B,C,D各种恶劣危险的环境使用。
    为什么要选用SCADA数字电台?
      性能优异,传输可靠,坚固耐用。 采用了DSP技术,自适应均衡,前向纠错技术,速率达到19200bps。电台在工作稳定性、传输可靠性、抗干扰性、传输速率和传输距离远远超过模拟数传电台。
      安装简便易行。无线系统的安装实施快,投资见效快。电台无需特别编程设置,任何常见异步通信协议都可以使用。
      在最恶劣的环境条件下使用。电台设计出色,在干扰严重,传输路径阻挡的环境下表现优异。电台要求温度、电源工作范围宽。
      网管功能:实现空中远程设置系统内其它电台参数如串口格式、发射功率、工作频率等,也可以实现空中远程监测系统内其它电台状态如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比、误码率、状态告警等。
    SCADA数字电台技术规格
    型 号    1710C   2710AC   2710C   4710A   4710C   9710A   24810
    频率范围(MHz) 130-174  220-240  220-240  330-512  330-512  800-960  2.4-2.4835G
    频率设置     以5/6.25KHz为步进的任何频率点
    空中速率(bps) 19200   9600   19200   9600   19200   9600   19200
    接口速率 (bps)300-38.4K  300-38.4K  110-38.4K  300-38.4K  300-38.4K  300-38.4K  300-38.4K
    信道带宽(KHz)  25    12.5    25    12.5    25    12.5   跳频扩频
    误码率/灵敏度(dBm)10-6@-105 10-6@-110 10- 6@-105 10-6@-111 10-6@-105 10-6@-110 10-6@-110
    网管软件:各个型号都可以选用。可以远程监测设置电台的参数,如RSSI接收信号强度、发射功率、电源电压、信噪比、工作温度、稳压输出、数据量及误码率等,不必中断数据传输。
    软件RTU:各个型号都可以选用,便于现场调试
    话音模块:数据话音不可同时传,话音优先。半双工对讲
    电台设置:电脑终端配设置软件
    一般性能
    运行模式:半双工,单工
    数据接口:透明RS-232,DB25孔
    空中速率:9600/19200bps
    数据时延:< 7ms
    发射单元
    调制方式:CPFSK
    发射功率:1-5瓦/1-25瓦(连续)
    频率稳定性: /-1.5ppm
    发射启动:数据直接启动
    启动时间:< 3ms
    邻道辐射:-65dB
    超时定时器:1-255秒
    接收单元
    类型:双超外差式
    频率稳定性: /-1.5ppm
    邻道选择性:60dB
    交调抑制:-70dB
    电源要求
    供电电源:13.8VDC(10.5-16VDC范围)
    发射电流:< 2A,发射功率5瓦时
    接收电流:< 125mA
    休眠状态:15mA
    外形尺寸
    机箱:铸铝
    尺寸:5.08&times;14.29&times;18.4cm
    重量:1公斤
    使用环境
    温度范围:-40℃ to 70℃
    湿度范围:95%@40℃非冷凝
    选配
    内置功放模块(最大25W)
    对讲话咪
    多信道板(16CH)
    中国信息产业部电台入网型号核准代码:2004FP0645
    更多内容请访问 深圳市华夏盛科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=41469)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
