RKC F系列回路调节器
2001/12/28 16:07:00
热电偶输入、热电阻输入、直流电压输入、直流电流输入。 3. 采样时间:0.25秒
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:日本理化
1. 输入
a). 温度输入类型
热电偶输入K. J. R. S. B. E. T
热电阻输入pt100. Jpt100
b). 直流电压输入
输入类型:0 ~ 10mV,0 ~ 100mV,0 ~ 10V,1 ~ 5V
c). 直流电流输入
输入电平:0 ~ 20mA,4 ~ 20mA
2. 精度:+(全量程0.1%+1 digit)
3. 采样时间:0.25秒
4. 测量值的偏差
5. 条型图显示
REX-F900:20条绿灯
REX-F400 REX-F700:10条绿灯
6. 控制方式
a). 开/关控制
b). 具有增强型自调功能的最佳PID控制
c). 最佳PID(热/冷类)
d). 位置比例控制
7. 寄贮器区域
REX-F900 REX-F700:8区域
REX-F400:2区域
8. 控制启动/停止功能
9. 无扰动切换
10. 主要设定范围
设定范围:相同的输入范围
加热比例带:量程的0.1% ~ 99.9%
冷却比例带:量程的0.1% ~ 99.9%
积分时间:1 ~ 3600秒
微分时间:0.1 ~ 3600秒
死区:量程的-10 ~ 10%
控制响应:慢、中、快
比例周期:1 ~ 100秒
输出上限:-5 ~ 100%
输出下限:-5 ~ 105%
11. 控制输出
电流输出:4 ~ 20mA或0 ~ 20mA DC (负载电阻<600W)
连续电压输出:0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 1 ~ 5VDC (负载电阻>1KW)
电压脉冲输出:0 ~ 12DC (负载电阻>600W)
继电器输出:(输出1)250V AC 3A (电阻负载) (输出2)250V AC 3A (电阻负载)
可控硅触发输出:过零触发。50mA(50C), 70mA(25C)
12. 电机值控制(仅适合位置比例类型)
输入电阻(反馈电阻):标准为135
采样时间:1秒
输出:继电器输出,250V AC 3A(电阻负载)
电机转速:适合20 ~ 240秒(全打开 ~ 全关闭)
13. 报警功能
a). 报警数量:2点
b). 报警作用:可编程
c). 报警延迟:0 ~ 600秒
d). 报警输出:继电器输出,250V AC 1A(电阻负载)
14. 遥控设定功能
a). 遥控设定信号:
1] 直流电压(低):0 ~ 10mA,0~1V DC,0~100mV
2] 直流电压(高):0~5V,1~5V,0~10V DC
3] 直流电流:0~20mA,4~20mA DC
15. 加热器开路报警
a). 输入:电流传感器
b). 显示范围:0.0 ~ 100.0A
c). 输出:继电器输出
* 使用加热开路报警功能(HBA)时,遥控设定功能不起作用。
* 输出是电流或连续电压输出时,加热开路报警不起作用。
a). 温度输入类型
热电阻输入pt100. Jpt100
b). 直流电压输入
c). 直流电流输入
3. 采样时间:0.25秒
4. 测量值的偏差
5. 条型图显示
REX-F900:20条绿灯
6. 控制方式
a). 开/关控制
c). 最佳PID(热/冷类)
d). 位置比例控制
7. 寄贮器区域
REX-F400:2区域
8. 控制启动/停止功能
9. 无扰动切换
10. 主要设定范围
设定范围:相同的输入范围
积分时间:1 ~ 3600秒
微分时间:0.1 ~ 3600秒
死区:量程的-10 ~ 10%
控制响应:慢、中、快
比例周期:1 ~ 100秒
输出上限:-5 ~ 100%
输出下限:-5 ~ 105%
11. 控制输出
输入电阻(反馈电阻):标准为135
采样时间:1秒
13. 报警功能
a). 报警数量:2点
b). 报警作用:可编程
c). 报警延迟:0 ~ 600秒
14. 遥控设定功能
a). 遥控设定信号:
15. 加热器开路报警
a). 输入:电流传感器
c). 输出:继电器输出
GEFRAN TKG型压力传感器
ABB ACS800-01 工业变频器
西门子SIWAREX MS 称重模块
西门子SIWAREX U 称重模块
认真管理 蒸蒸日上
