产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >KISTLER 6117B型新型测量火花塞
供稿:Kistler—瑞士奇石乐仪器股份公司 2002/1/18 21:00:00
0 人气:1395
    关键字: 电机 步进电机 直线电机 电动机
    产品分类: 功能安全 仪器仪表 离散传感器 现场仪表 其它 其它 其它
    品牌: 奇石乐
    不断追求汽车的经济性, 特别是出自环保原因, 排放标准的日趋严格, 使得发动机开发试验人员对气缸压力测量的精度要求日益提高。为适应这一测量领域迅速发展的需要, 奇石乐公司在成功地研制出一种新型的高品质压电晶体后。
    使用测量火花塞测量汽油机缸压, 因无需在缸盖或缸体上打孔, 颇受开发试验工程师的偏爱。现在这种测量火花塞又有显著技术进步。通过采用一种全新的压电晶体材料 (奇石乐公司最新专利)做传感器的敏感元件,测量火花塞的灵敏度提高了近3倍(由原来的 -4 pC/bar提高到 -15 /bar)。除了明显提高的压电灵敏度外, 由于这种新型压电晶体还具有比压电石英
    更优异的线性,温度稳定性和耐高温能力, 新型测量火花塞(6117B型)的线性误差和短期误差(热冲击误差)比上一代产品分别减少了40%和20%。新型测量火花塞的坚固耐用性亦有改进。增配了金属保护套,可防止安装时不慎损坏火花塞的绝缘陶瓷柱。
    主要技术指标:
    量程     灵敏度    线性    工作温度  热冲击误差差
    0-200 bar -15 pC/bar  ≤± 0.6% -50~350 °C <± 0.8 bar
    通过偏移火花塞电极, 将一个直径仅为3.3毫米 (世界上最小)的压电式缸压传感器装在火花塞中, 构成测量火花塞。传感器的前端面与火花塞的底部近乎齐平,因而测量时不会产生任何通道效应。安装时, 先将绝缘橡胶套和金属保护套装在测量火花塞上,把它们作为一个整体用安装扳手固定在火花塞孔上。为避免电干扰,尽量不要使用延长电缆,将传感器的电缆直接与电荷放大器相接。6117B型测量火花塞的固有频率很高(130 kHz), 故耐爆震, 也适合高转速发动机的压力测量和探测爆震。新型测量火花塞在完成普通火花塞点火功能的同时, 能够精确测量气缸压力,为测量汽油
    发动机缸压的最简便方式。
    更多内容请访问 Kistler—瑞士奇石乐仪器股份公司(http://c.gongkong.com/?cid=44100)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
