产品选型
GE 智能平台 Proficy Historian
2002/2/5 12:04:00
iHistorian是一个功能强大的厂级实时历史数据库平台。它高速地采集归档和发布全厂级海量过程时实数据。iHistorian代表了企业实施历史数据库的一个新的境界,包括它的杰出的高效性,易用性和开放性。
产品分类:
工控软件 实时/历史数据库
品牌:
GE智能平台
iHistorian是一个功能强大的厂级实时历史数据库平台。它高速地采集归档和发布全厂级海量过程时实数据。iHistorian代表了企业实施历史数据库的一个新的境界,包括它的杰出的高效性,易用性和开放性。每个服务器均可在不牺牲性能的前提下完成对100000个数据点的实时历史采集和回取。iHistorian乃是世界极高性能的自动化软件解决方案的Intellution Dynamics家族产品。iHistorian可完全整合其它Intellution Dynamics的解决方案,包括iFIX、HMI/SCADA过程监视及控制软件。还有设备及生产线停机管理专家系统iDownTime。使用者可在iHistorian的平台上发展智能型工厂,以改良并整合现场操作,并优化供应链系统,完成现场数据向生产信息到管理决策的转换。
iHistorian的功能
每一台iHistorian服务器部能在不牺牲效能上采集100,000不同的数据点。要采集新增的点,只要简单的加一台服务器在应用里即可。每一台服务器具有专一的地址,而且可从任何一台客户端存取多台服务器。
---秒以下的数据采集速率
---强力的数据压缩
---支持世界多时区
---时间标记分辨率
---与iFIX完全集成
---真正瘦(Thin)客户端的管理
---Excel Add-in插件
---专为21 CFR Part 11而设计
---简单的组态
---数据回取
---开放式的档案存取
---容错架构
iHistorian 2.0 新特征
iHistorian 2.0 通过两个全新的采集器—计算采集器和Server 到Server 采集器,提供强大的数据管理功能。
iHistorian 2.0 两个全新的采集器具有许多通用的功能特征,包括:
基于采集器—与所有其它iHistorian 数据采集器相同。
基于Web 的采集器配置—通过iHistorian 真正的瘦客户管理工具。
分布式采集器—可以独立安装,而无需安装在iHistorian服务器中。
保存并发送和数据恢复—在发生网络故障时确保数据完整。
基于时间和事件的触发—为计算和Server 到Server 的数据传送提供强有力、灵活的调度功能。
计算采集器
计算采集器是一个强大的计算引擎,允许用户执行高级计算、分析关键绩效指标(KPI)和工厂数据,并把结果保存到iHistorian中。
计算标签—自定义数学表达式; 与其他标签一样,可靠、安全地计算结果保存到iHistorian 中。
计算向导—简化历史数据的计算功能,例如标签的日平均值。
VB 脚本引擎—执行用户自定义的计算和逻辑。
Server 到Server 采集器
Server到Server采集器使用户很容易将数据从一个iHistorian服务器发送到另一个iHistorian 服务器中。
用户可以从远程iHistorian 中复制所有数据、计算值和KPI 到中央iHistorian 服务器。
该功能可使用户对设备的关键绩效指标(KPI)标准化。这是运行效率中性能改善的关键所在。
Server 到Server 标签—获得远程iHistorian 标签的数学表达式的计算结果。
嵌入计算引擎—具有所有计算采集器的特征。
审计跟踪信息—远程iHistorian产生审计跟踪信息时,自动地把这些信息发送到目标iHistorian 服务器中。
集中管理—快速、方便地配置多个Server 到Server 采集器标签。
产品细节:
iHistorian的功能
iHistorian的先进性和给用户带来的利益
iHistorian系统需求
iHistorian性能指标
iHistorian 2.0 新特征
插件和开发工具:
Excel Addin Excel插件
iDownTime 设备停机诊断工具
infoAgent:基于Web的客户端访问和管理工具
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
