ADVANTECH PC/104模块PCM-3540R-00A1
2002/4/24 12:28:00
PCM-3540T 和 PCM-3540R 是延长 LCD 平板显示器传输距离的整体解决方案。由于使用了带发送和接收单元的 LVDS 技术,LCD 现在可以放到离电脑 12 米远的地方。
产品分类:品牌:
研华科技
概述
传统的 LCD 设计有一个 30 cm 到 50 cm 的传输距离限制。PCM-3540T 和 PCM-3540R 是延长 LCD 平板显示器传输距离的整体解决方案。由于使用了带发送和接收单元的 LVDS 技术,LCD 现在可以放到离电脑 12 米远的地方。可供发送器和接收器使用的电缆有以下不同的距离:2 m、3 m、5 m、10 m 和 12 m
使用研华 PCM-3540T 和 PCM-3540R 的最大好处是可以将您的 LCD 显示器放置距离再延长 12 米。研华的发送-接收电缆综合性能已超过 CE 和 FCC Class A EMI 标准。此外,使用研华的 CPU 卡/主板时,带有 C&T65550 芯片的 PCM-3540T 和 PCM-3540R, 现在可以支持 36 位 XGA TFT LCD。
特点和规格
为PCM-3540T使用的标准 PC/104 外型结构
支持 18 位、24 位和 36 位的 TFT LCD,分辨率到 1024 x 768
支持 3.3 V / 5 V LCD 电源
板上带 44 针和 16 针 LCD 接口
传输距离选项:2 m、3 m、5 m、10 m 和 12 m
板上带 4 针电源接口用于 PCM-3540R
工作温度:0 ~ 60°C
尺寸:
PCM-3540T:96 mm x 90 mm
PCM-3540R:72 mm x 62 mm
特点和规格
工作温度:0 ~ 60°C
尺寸:
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
