ADVANTECH 单板电脑POS-562-00A1
2002/4/19 15:32:00
用于多媒体应用的 Pentium MMX 控制板。
产品分类:品牌:
概述
POS-562 是一款功能强大、支持 Pentium 处理器的控制板,专门为高价位的多媒体 POS 应用和其它特殊的 OEM 市场而设计。它支持 Intel Pentium、Pentium MMX、AMD K5、K6、和 Cyrix 6x86 处理器。POS-562 板上带有的功能如 100/10Base-T 以太网、16 位声卡、支持 36 位 XGA LCD 和 LVDS 以及 DOC 2000 和丰富的 I/O。
POS-562 使用了标准的外型结构,符合 Western Digital LPM/LPX 规格。它是 100% PC 兼容的主板,可以很容易的和当前任何 PC 硬件和软件一起使用。它具有特有的 POS 功能,如板上带四个串口,每个串口都带有 +5 V/+12 V 电源驱动能力,以及两个 USB 接口,可以和广泛的 POS 外设相连。
POS-562 工业级结构允许它在特别要求可靠性的恶劣 POS 环境下能够长时间连续正常工作。板上常规主板不具备的其它工业级功能包括一个看门狗定时器,在无人值守时能够可靠工作,以及备份 CMOS 到 Flash ROM 中。板上带一个 SSD 插槽,能支持 DiskOnChip Flash 模块。
POS-562 含有两个 72 线 SIMM 插槽和一个 168 线 DIMM 插槽,板上内存总共可支持到 128 MB。
特点
All-in-one 设计,简化系统集成和增加系统稳定性
支持 Intel Pentium 和 Pentium MMX、Cyrix 6x86MX、MII 和 AMD K6 处理器到 300 MHz
板上的 POS 功能,如 4 个带驱动能力的 RS-232 串口和 2 个用于控制驱动钱箱或其它外设的 USB 接口
用于要求网络环境的带 RJ-45 接口的 100/10Base-T 以太网
16 位全双工 3D 声卡,用于高质量多媒体音效应用
常规主板不具备的特殊工业级功能包括看门狗定时器、SSD 和 CMOS EPROM 备份
标准外型结构,符合 Western Digital LPM/LPX 规格,可以容易地在标准尺寸机箱中安装
带有 2 到 4 MB显存,支持 36 位 XGA 高分辨率 LCD、18 位 LVDS,以及 CRT VGA
稳定高效 CPU 电压电源转换的高级 CPU 切换电源模块
特点
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
