ADVANTECH 单板电脑POS-560-00B1
2002/4/19 13:45:00
用于 POS 应用的 Pentium MMX 控制板。
产品分类:品牌:
研华科技
特点
支持 Pentium 和 Pentium MMX;AMD K5、K6-266 和 Cyrix 6x86MX 到 233 MHz
支持 3.3 V/5 V 高分辨率 LCD 和 CRT VGA,可支持到 2 MB 显存
稳定高效 CPU 电压电源转换的高级 CPU 电源模块
板上带 32 针 SSD 插槽,支持 512 KB SRAM/Flash/EPROM。还支持 DiskOnChip 2000 Flash 模块
规格
标准单板电脑功能
处理器:支持 Intel Pentium、Pentium MMX;AMD K5、K6-266 和 Cyrix 6x86 MX 到 233 MHz
BIOS:Award 128 KB Flash BIOS,包括以太网 boot ROM、SSD 驱动程序和 VGA BIOS。支持即插即用
芯片组:SiS 5571
绿色功能:兼容 APM 1.1
2 级缓存:板上带 512 KB pipelined burst SRAM
内存:两个 72 线 SIMM 插槽和一个 168 线 DIMM 插槽,板上内存总共可支持到 128 MB
增强 IDE 口:一个 44 针接口用于 2.5" 硬盘,一个 40 针接口用于支持 3.5" 硬盘
软驱接口:支持两个软驱
并口:两个并口,支持 SPP/EPP/ECP 并口模式
串口:四个串口,带 +5 V/+12 V 电源驱动能力
COM1、2、3:RS-232
COM4:RS-232/422/485(跳线选择)
看门狗定时器:软件启用/禁用。程序出错时时间间隔 1.5 秒重启系统
键盘接口:微型 DIN 型键盘接口和 5 针接口
鼠标:PS/2 鼠标接口
红外接口:支持 115 Kbps 传输速率
USB 接口:两个 USB 接口(兼容 USB Spec. Rev. 1.0)
I/O 总线扩展:EISA 总线接口,提供 ISA/PCI 信号
CMOS 备份:CMOS 数据备份在 Flash memory 中,可避免系统配置数据丢失
PCI SVGA/平板显示器接口
芯片组:C&T 65550
显存:板上带 1 MB DRAM,支持 2 MB
显示类型:同时支持 CRT 和平板(EL、LCD 和 gas plasma)显示器。支持 3.3 V LCD
显示分辨率:在板上 1 MB 显存下支持逐行 CRT 和 LCD 显示器到 1024 x 768 @ 256 色(最大可选 2 MB)
以太网接口
芯片组:UM9008 Ethernet controller
以太网接口:10 Mbps 以太网控制器,RJ-45 接口。Novell NE2000 兼容。包括软件驱动程序和 boot ROM
固态电子盘
一个 32 针插槽,支持 DiskOnChip 2000 Flash 盘(2 到 144 MB)或 512 KB SRAM/Flash/ROM
DOS 和 Windows 3.1 命令兼容
数字量 I/O
两路数字量出:MOS FET 输出,直接驱动继电器或线圈到 2 A
四路数字量入:TTL 兼容
机械环境特性
最大电源要求:
+5 V @ 7 A (4.75 ~ 5.25)
±12 V @ 0.15 A
工作温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
尺寸:220 mm x 235 mm (8.7" x 9.25")
重量:0.5 kg (1.1 lbs)
规格
标准单板电脑功能
芯片组:SiS 5571
绿色功能:兼容 APM 1.1
软驱接口:支持两个软驱
COM1、2、3:RS-232
鼠标:PS/2 鼠标接口
PCI SVGA/平板显示器接口
芯片组:C&T 65550
以太网接口
固态电子盘
数字量 I/O
四路数字量入:TTL 兼容
机械环境特性
最大电源要求:
±12 V @ 0.15 A
重量:0.5 kg (1.1 lbs)
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
