产品选型
CPS-20C1系列恒压供水控制器
CPS-20C1系列恒压供水控制器
适用于最多有6台主泵加1台附属小泵的供水系统。所有主泵可设计成变频循环软启动的工作方式,也可设计成1台变频泵加5台工频定量泵,再加1台附属小泵的工作方式。
产品分类:
工业机器人 低压变频器 低压变频器配件 机器人关键零部件 控制系统 其它 硬件
品牌:
易帝
CPS-20C1系列控制器是CPS系列恒压供水控制器产品系列之中功能最全,最强大的控制器。此系列控制器适用于最多有6台主泵加1台附属小泵的供水系统。所有主泵可设计成变频循环软启动的工作方式,也可设计成1台变频泵加5台工频定量泵,再加1台附属小泵的工作方式。当然,主泵的台数少于6台的供水系统也可使用此型号的控制器进行控制,用户可以灵活地进行系统设计。
  20C1系列控制器内部控制逻辑及控制算法均采用先进的现代控制理论进行设计,PID参数免调试,用户使用起来会感觉非常方便,而且供水系统的精度高,系统响应速度快,稳定性好。
  除此之外,20C1系列控制器还有很多优点,诸如定时开关机,定时换泵功能,定量泵、变量泵自动巡检功能,故障自动诊断,避免频繁切换水泵等优点。具体详细介绍,请参阅20C1控制器的说明书,在此就不再详细介绍了。
CPS-20C1控制器共有4种型号,即标准型(S型)和消防专用型。其中消防专用型又根据消防泵的正常工作方式和巡检方式分为3种,包括消防泵定量工作,工频巡检(DD)型;消防泵变量工作,变频巡检(BB)型;消防泵定量工作,变频巡检(DB)型三种。这里的定量和变量是指工频和变频工作的意思。4种型号的控制器端子接线和参数代码完全相同,只是工作方式不同。
标准型(S型)。
  标准型控制器用于一般的生活供水系统,任何一台水泵可设置为变量泵"b"或定量泵"d"。 在FA端子闭合时,执行第一压力,变量泵循环软起动。当所有变量泵都起动后,压力仍然不够时,再启动定量泵。当压力高于设定值时,先关闭定量泵,再关闭变量泵。变量泵和定量泵的起停都遵循先开先停的原则,只是变量泵采用循环软起动的工作方式,而定量泵则直接起动或降压起动。在FA端子断开后,执行第二压力。当压力低于设定压力时,先启动变量泵,再启动定量泵。当压力高于设定值时,不再启动新的水泵,也不关闭原来启动的水泵。每台泵的工作方式可以随意设定,没有顺序要求。
DD型。
  DD型工作方式为消防泵工频工作,工频巡检。任何一台水泵可设置为稳压泵"LP"或消防泵"FP"。无消防信号时,只启动稳压泵(稳压泵变频循环软起动),而不启动消防泵,系统为恒压运行。在FA端子断开后,进入消防状态时,执行第二设定压力,将稳压泵关闭,启动消防泵。消防泵为工频工作方式。当压力低于第二设定压力时,启动新的消防泵,当压力高于设定值时,不再启动新的消防泵,也不关闭原来启动的消防泵。
  消防泵巡检时,先打开泄压电磁阀,再进行工频巡检。每台消防泵的巡检时间为3分钟(压力高于第一压力设定)或10分钟(压力低于第一压力设定)。泵之间巡检间隔为5秒钟。
BB型。
  BB型工作方式为消防泵变频工作,变频巡检。任何一台水泵可设置为稳压泵"LP"或消防泵"FP"。无消防信号时,只启动稳压泵(稳压泵变频循环软起动),而不启动消防泵,系统为恒压运行。在FA端子断开后,进入消防状态时,系统执行第二设定压力,将稳压泵关闭,启动消防泵,消防泵变频循环软起动,保持恒压运行。
   消防泵巡检时,进行变频巡检,消防泵由变频器软起动巡检。每台消防泵的巡检时间为10分钟,泵之间巡检间隔为5秒钟。这种工作方式要求变频器的功率较大,与消防泵的功率相匹配。
DB型。
  DB型工作方式为消防泵工频工作,变频巡检。任何一台水泵可设置为稳压泵"LP"或消防泵"FP"。无消防信号时,只启动稳压泵(稳压泵变频循环软起动),而不启动消防泵,系统为恒压运行。在FA端子断开后,进入消防状态时,系统执行第二设定压力,将稳压泵关闭,启动消防泵。消防泵为工频工作方式。当压力低于第二设定压力时,启动新的消防泵,当压力高于设定值时,不再启动新的消防泵,也不关闭原来启动的消防泵。
  消防泵巡检时,进行变频巡检,消防泵由变频器软起动巡检。每台消防泵的巡检时间为10分钟,泵之间巡检间隔为5秒钟。在一般的消防系统中,稳压泵的功率较小,消防泵功率较大,在消防泵巡检的过程中,为了减小消防泵起动时的机械及电气冲击,可以使用小变频器驱动大泵巡检,以减小冲击。但要求变频器具有电流限制功能,即电流超过额定值时,自动降低频率。另外稳压泵和消防泵的功率不可相差过大,一般功率比在1:3以内。消防状态时,工作方式与DD型相同,消防泵工频起动,工频工作。
  这种工作方式要求的变频器的功率较小,变频器功率与稳压泵功率相匹配即可,能降低系统造价。但一定要使用具有电流限制功能的变频器,并将变频器的电流限制功能设置好。
LG产电BKM系列微型断路器
LG产电GB系列塑壳断路器
LG产电AB系列塑壳断路器
LG(LS)产电GMC系列交流接触器
LG(LS)产电LBA系列空气断路器(ACB)
