LonWorks控制模块
2002/7/24 6:58:00
LonWorks标准控制模块,与ECHELON的FTT控制模块(Model 55020-10)全兼容。
产品分类:现场总线 功能站 Lonworks
品牌:产品介绍
采用以下方法设计了系统中的核心模块----LonWorks控制模块,该模块抗干扰性能好,已成功应用于船舶控制及工业现场控制,能够满足本系统的要求。
(1) 严格按照LonMark互通协会的设计要求进行设计与布线。全部选用高质量低功耗的贴片元器件。
(2) 根据摩托罗拉公司的建议我们采用6层板的PCB设计,电源层和地层分开,6层的电路板与2层电路板相比可大大减少电磁干扰(EMI),因为附加的层便于VCC去耦及更有效地进行逻辑的地保护。大大提高模块抗干扰能力。
(3) 为保护在芯片上的EEPROM,使得当VDD低于工作电压时不至逻辑混乱,我们采用低电压指示(LVI)芯片保护EEPROM。选用了ECHELON推荐的DS1233贴片设计(ECHELON公司的LonWorks产品中全部采用DS1233)。
(4) 与ECHELON的FTT控制模块(Model 55020-10)全兼容,但ECHELON的控制模块只有内置2K RAM,编制较大规模程序时可能出现内存不够。因此我们在LonControl控制模块中增加了26K的外部RAM,这样一来用户就可以增大LonWorks通信中的发送和接收缓冲区,大大提高实时通信效率。也便于用户编写大型C程序。
(5) 在模块中增加了SERVICE指示灯和SERVICE按钮,便于用户下载程序和直观地显示运行状态。
(6) 由于原来的模块只有11个IO,IO脚太少。我们利用原模块中的5个空脚,扩展了输出的5个IO,开放给用户使用。
LonWorks控制网络技术在楼宇自控中的典型应用
LonWorks技术在深圳市梅林三村住宅小区智能化建设中的应用
EIA RS-232-C/RS-485信号LonWorks节点
基于lon技术的智能电能表收费管理系统设计
采用LonWorks(r)技术设计楼宇控制系统
