产品选型
LS(LG)产电MASTER-K120S可编程控制器
标准型K120S具备0.1μs/步的高速处理速度,最大I/O容量可以达到120点,无需电池从而使用超级电容保存程序数据,内置RS485通讯功能,先进的高速计数功能和PID功能。
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
LS电气
K120S系列PLC产品是LS产电2004年推向市场的一款单元式PLC产品,凭借其高性能价格比在低端小型机械配套行业扎下了坚实的基础。同时依靠该产品的一些专用功能也获得一些行业的好评。
1、 基本结构
经济型:10/14/20/30点主单元,程序容量2K,最多可扩展到70点(可扩展2个扩展模块)
标准型:20/30/40/60点主单元,程序容量10K,最多可扩展120点(可扩展3个扩展模块)
高级型:基本与标准型相同,输出为晶体管/继电器混合输出,前4点晶体管高速输出可以连接2轴伺服控制器,进行简单的位置控制功能。
2、CPU,运算速度快0.1μs/步,不具备浮点运算,内置3通道通讯功能,8回路PID控制,4通道100KHZ高速计数功能,2通道100KPPS高速脉冲输出。
3、无须电池备份程序,用户程序保存在EEPROM中,而数据通过超级电容进行保存(常温下2000小时)。
4、HSC功能
单相:100KHZ 2通道,20KHZ 2通道 共4通道高速计数
双相:50KHZ 1通道,10KHZ 1通道 共2通道高速计数
具备有循环计数、比较输出、PRM、锁存、预设等功能。
5、位置控制功能(DRT类型产品)
2轴100KPPS高速脉冲输出功能,不具备差补功能,具备有原点返回,寸动运行,速度运行,PWM脉宽调制输出,有20步数据可以进行顺序控制。
6、丰富的通讯功能
3通道的通讯功能,无须连接扩展通讯模块,主单元内置LOADER编程口/RS232C/RS485这3个通讯通道,同时可以使用MODBUS功能连接远程站建立总线网络。通过扩展模块可以做PROFIBUS/DEVICENET的从站设备。
7、主单元内置8回路单方向PID控制功能,通过程序可以进行PID参数的自整定运行以及PID控制的实现。
8、扩展模块
多种开关量/模拟量扩展模块可选,4通道模拟电位器,4通道热电阻输入模块。
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
