LS(LG)产电iH系列变频器
iH系列是为适应大启动转矩应用而设计的IGBT变频器,采用空间矢量脉宽调制控制和32位数字信号处理器。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:LS电气
特点
iH系列是为适应大启动转矩应用而设计的IGBT变频器,采用空间矢量脉宽调制控制和32位数字信号处理器。通过内置PI控制可以有效地调节风机和水泵的速度来得到精确地流量,压力和温度。利用空间矢量脉宽调制算法和32位数字信号处理器优化电流和转矩、并通过精确计算转矩来改善功率因数。
iH系列变频器采用空间矢量控制(脉宽调制方式),可以降低谐波失真及转矩电流波动,改善电压输出特性,防止电机及变频器过热,提高电机的功率因数。
iH系列变频器具有友好的界面和全面的保护功能,使其能够达到最大的容量而避免电机跳闸。
三相200—230V
三相380—460V
可设置电压/频率曲线
可选择自动手动转矩补偿
自动节能功能
多种失速补偿形式
内置PI控制功能
转差补偿以使其达到最佳表现
驱动软件具有先进的控制窗口
面板诊断功能
可设置八种速度
可调整载波频宰,最大8kHz
瞬时掉电重启动功能
失速补偿
6个可设置的多功能输入端子和4个输出端子
速度跟踪功能
通过操作面板移植程序
可设置跳闸重起功能
选件
脉冲发生器接口
RS—485串行接口
网络接口
外接制动单元
外接制动电阻
改善功率因数的交流谐波电抗器
改善功率因数的直流谐波电抗器
减小震动的交流电抗器
辐射噪音滤波器
输入端噪音滤波器
输出端噪音滤波器
终端电阻
数字输入模拟输出卡
终端电阻
数字模拟输出卡
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
