NORCO-660系列全长CPU卡
分别采用了 Intel?815EG或815EP芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:华北工控
特 点
NORCO-660系列工控CPU卡分别采用了 Intel?815EG或815EP芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。本卡采用Soket370微处理器插座,支持Inte◎ PentiumIII FC-PGA、Inte◎CeleronTM FC-PGA和Inte◎Tualatin FC-PGA2 微处理器,支持 PC100MHz/PC133MHz SDRAM内存条,支持Ultra DMA-33/66/100标准。同时还供其它先进的性能,如 Watchdog Timer功能,使系统更加稳定可靠。
主要特性
微处理器(Microprocessor)
◎支持Inte◎Pentium(Tualatin)FC-PGA2(0.13um工艺)速度为1.13/1.20/1.26GHz(总线速度为133MHz)以及未来的CPU。
◎支持Inte◎Pentium(Coppermine)FC-PGA速度为533/600/667/733/800/866/933M/1GHz(总线速度为133MHz);
◎支持Inte◎Pentium(Coppermine)FC-PGA速度为500/550/600/650700/750/800/850M/1G/1.1GHz(总线速度为100MHz);
支持Inte◎Celeron FC-PGA速度为533/566/600/633/667/700/733MHz(总线速度为66MHz);
◎支持Inte◎Celeron FC-PGA速度为1G及更高速度(总线速度为100MHz)。
芯片组(Chipset)
◎NORCO-660及NORCO-660E选用Inte◎815EG 芯片组: 82815G(GMCH)及 82801BA(ICH2)。
◎NORCO-660V及NORCO-660VE选用Inte◎815EP芯片组: 82815EP(MCH)及 82801BA(ICH2)。
系统存贮器(System memory)
◎提供1个168pin的3.3V无缓冲DIMM插槽;
◎支持 PC100/PC133MHz SDRAM内存条。
板上AGP
660V及660VE:
◎板上集成 ATI Rage 128 pro 图形控制器;
◎支持AGP 2x/4x 标准;
◎128位 2D/3D 图形加速器;
◎32MB显存;
◎1920×1200图形分辨率;
◎32位真彩色。
660及660E:GMCH VGA
◎板上集成2D/3D图形控制器。
◎在85Hz的刷新频率和8-bit色彩下最大支持1600X1200分辨率。
◎集成硬件动态补偿引擎。
◎采用Inte◎D.V.M.技术。
集成LAN功能 (660E及660VE)
◎支持10/100Mbit/秒的以太网。
◎提供1个10/100M LAN网络接口。
IDE 接口功能
◎提供2组 PCI PIO Bus Master IDE 通道。
◎2 组快速IDE通道可连接包括IDE硬盘和CD-ROM在内的4 个IDE设备。
◎支持 PIO Mode 4 的传输模式。
◎支持"Ultra DMA/100"同步DMA 传输模式,传输速度可达100- MB/秒。
◎为IDE PCI 突发传输集成了16x32bit 的缓冲。
I/O 接口功能
◎采用 Winbond W83627HF 高级I/O 芯片。
◎具有一个软盘接口,可支持2个(3.5寸 或 5.25寸 软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M。
◎具有2个高速16550 UART接口,COM1和COM2为RS-232通信口。
◎带有一个并口(地址可选378H/278H/3BCH), 支持双向传输及多种方式 (SPP/EPP/ECP) (符合IEEE 1284 标准)。
◎支持 LS-120 软盘驱动器。
◎所有I/O接口的状态均可在BIOS设置程序中进行设置。
先进功能
◎兼容PCI 2.2规范。
◎提供防病毒功能。
◎板上提供 PS/2 鼠标接口及 PS/2 键盘接口。
◎2个USB 接口,符合USB1.1规范。
◎支持 Windows 98/2000 软件关机功能。
◎利用板上W83627HF对CPU及系统的电压、温度和风扇转速进行监控。
看门狗计时器(Watchdog Timer)
◎可写入I/O地址来设置、启动、停止、关闭看门狗计时器。
◎计时可从1秒到239秒或1分到239分进行选择
◎看门狗计时器的功能可被选择为Reset/NMI/Disable
BIOS
◎拥有AWARD BIOS 的版权,并可支持 4-Mbit 的 Flash ROM 及即插即用 (plug and play) 功能。
◎支持IDE光盘(CD-ROM) 或 SCSI 硬盘启动系统。
工业环境温度和尺寸
◎温度为0度 to 60度
◎湿度为 5% to 95%
◎尺寸为 338.5mm x 122mm
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
