NORCO-630 PIII级CPU卡
采用了Intel 440BX AGPset芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:华北工控
简介:
NORCO-630工控CPU卡采用了Intel 440BX AGPset芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。该卡选用Soket370微处理器插槽,支持所有的Intel Pentium III FC-PGA和Intel CeleronTMPPGA370 微处理器。在系统内存方面,支持PC66MHz/PC100MHz SDRAM存贮器,容量可达到1GB。同时还提供其它先进的性能,如ESD保护功能、三段式Watchdog Timer、大容量DOC(Disk on Chip)功能,令系统更加完美。另外该主板提供了AGP显示,及RS232/422/485通信端口。除此之外,此板含保护BIOS的“无敌锁”(可防止当前电脑病毒如CIH的破坏),用户将由此得到功能强大的电脑系统工作环境。
主要特性:
微处理器(Microprocessor)
支持66MHz和100MHz两种系统总线。
支持主频 PentiumIII 500E-800MHz及CeleronTM 300A-700 MHz微处理器。不同主频CPU即插即用。
芯片组(Chipset)
Intel 440BX AGPset 芯片组:82443BX 82371EB(PIIX4E)
系统存贮器(System memory)
提供4个168脚的3.3V ECC DIMM槽。
支持PC66/PC100MHz SDRAM达1GB。
DiskOnChip
The M-Systems flash disk 支持系统启动并有2MB到72MB的容量。
支持DiskOnChip2000 16-288M字节容量。
板上I/O 接口功能(On-board I/O)
采用Winbond W83977EF高级I/O 芯片
具有一个软盘接口可支持2个3.5英寸或5.25英寸软盘驱动器。
具有2个16550 UART接口。COM1 为RS232通信口,COM2为RS232/422/485通信口。
带有一个并口,支持双向传输及多种方式(SPP/EPP/ECP)(符合IEEE 1284标准)。
提供保护电路以避免打印机在带电状态或过压状态下工作时引起并口的损坏,ESD电压保护可到8KV。
先进功能(Advanced features)
兼容PCI2.1规范。
提供全面彻底的防病毒方案
板上提供 PS/2 鼠标接口及PS/2键盘接口,ESD电压保护可到达4KV。
2个USB接口,ESD电压保护可到达4KV。
利用板上W83782D对系统的电压、温度、机箱开闭状态和风扇转速进行监控。
ISA驱动缓存可支持更多的ISA设备。
看门狗计时器(Watchdog Timer)
可写入I/O地址来启动设置、停止、关闭看门狗计时器。
计时可从1秒到239秒或1分到239分进行选择。
看门狗计时器的功能可被选择为Reset/NMI/Disable。
BIOS
拥有AWARD BIOS的版权,并可支持4MB的Flash ROM及即插即用(plug and play)功能。
支持IDE光盘(CD-ROM)或SCSI硬盘启动系统。
工作环境及温度
温度:0oC to 60oC
湿度:5% to 95%
尺寸:338.5mm×122mm
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
