神视SF2-N系列安全光幕
2002/9/28 15:02:00
SF2-N系列符合IEC 61496(类型2)工业标准,实现高度安全性,全球最小设计,无需专用控制器,识别强光,防止错误操作,多种选择,方便的指示灯,易于光轴对齐.
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:神视
传感器开启时进行自我诊断,投光器中的监控部分(CPU)持续检查投光电路和控制电路,而且,受光器中也有监控部分(CPU)持续检测受光电路,控制电路和输出电路,因此,传感器始终保持高度安全性,设计紧密,宽仅28mm,厚19mm,无需专用的控制器,因此所需安装空间最小,所需的小空间使传感器能直接安装在机器上,ELC功能防止外部强光,如附近的其它传感器的干扰,AGV和巡逻光或分散光导致的错误操作,备有12种20mm光轴间距(检测能为φ30mm),保护高度为140mm(8光轴信道)-1,260mm(64光轴信道)的传感器,备有14种40mm光轴间距(检测能力φ50mm)保护高度为120mm(4光轴信道)-1,560mm(40光轴信道)的传感器可根据所用的设备选择传感器以适应监控区域,所有型号都备有PNP输出型,光轴对齐指示分散在传感器上的四处,光轴对齐时,红灯持续亮起,然后当所有光轴都处于受光状态时,绿灯亮起,在投光器和受光器上都装有光轴对齐指示灯,一眼即可看出未对齐的光轴.
个别规格:
种类:20mm光轴间距型
型号:NPN输出:SF2-NH8/SF2-NH12/SF2-NH16/SF2-NH20/SF2-NH24/SF2-NH28/SF2-NH32
SF2-NH36/SF2-NH40/SF2-NH48/SF2-NH56/SF2-NH64
PNP输出:SF2-NH8-PN同NPN一样
光轴信道数:8/12/16/20/24/28/32/36/40/48/56/64
保护度:140mm/220mm/300mm/380mm/460mm/540mm/620mm/700mm/780mm/940mm/1100mm/1260mm尺 寸:H202/H282/H362/H442/H522/H602/H682/H762/H842/H1002/H1162
(W28×H□×D19mm) /H1322/H1482/H1642
一般规格:
种类:20mm光轴间距型/40mm光轴间距型
型号:SF2-NH□(-PN)/SF2-NA□(-PN)
操作范围:0.3-7m
电源电压:24VDC±15%
控制输出(OSSD):NPN开路集电极晶体管或PNP开路集电极晶体管
个别规格:
种类:20mm光轴间距型
一般规格:
操作范围:0.3-7m
电源电压:24VDC±15%
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
