神视FT-A8透过型宽光轴光纤
2002/9/28 13:57:00
.即使检测宽度为11mm,也可实现3,000mm的长检测范围 .小检测头(W4.2×H2.7×D13.5mm),节省安装空间 .孔径张角小,即使在紧密设备中也可进行高精度检测
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
适用放大器:FX-301(P),FX-311(P)
检测范围(注):3,000mm
重复精度:0.2mm以下(垂直于检测轴)
注:此为与FX-301(在长距离模式时)相连时的值
检测范围(注):3,000mm
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
