ADVANTECH 存储子系统 RAID-500U3
2002/9/4 13:46:00
5U高,支持160 SCSI硬盘的RAID予系统
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:研华科技
特点
·独立的磁盘阵列子系统
·64-bit RISC处理器系统
·Ultra 160 SCSI to SCSI接口
·系统级别0,1,(0+1),3,5,10,30,50
·8个前端插拔硬盘(1.6"高)
·具有卓越的在线容量扩充功能
·具有可扩展性,大容量
规格
处理器系统
CPU PowerPC 64-bit RISC CPU
缓存
最大容量 2 GB(64 MB安装)
通道
数目 4(extendable up to 8)
接口 SCSI Ultra 160 LVD
最大数据传输率达 160MB/sec
所有通道均支持主机式硬盘 Yes
多通道支持 Yes
MSCS集支持 Yes
硬盘盒
3.5"HDD 8
最大容量 1440 GB(180 GB x8)
硬盘尺寸 1.6"高
硬盘介面 Ultra 160, SCA-2(80-pins)
背板式设计 Yes
RAID
等级 0,1,0+1,3,5,30,50
自动重建 Yes
热备用 Yes
在线扩充 Yes
冷却
风扇 2(每个49CFM)
可管理性
控制&监控 基于web的图形管理介面,通过RS-232的文本方式RAID管理软件
报警方式 传真,邮件,传呼
可写S.M.A.R.T Yes
故障侦测系统 硬盘,风扇,温度,电源
控制 电源开关和报警禁音按钮
指示灯 电源,风扇,温度和硬盘LCD/LED式状态指示(及硬盘故障指示灯)
电源
功率 300W(1+1)冗余
输入 AC 115V AC 230V
5A 2.5A
50Hz 60Hz
环境
工作 非工作
温度 0~50摄氏度(32~122华氏度) -40~60摄氏度(-132~140华氏度)
湿度 10-85%,非冷凝状态 10~85%,非冷凝状态
物理
尺寸(宽x高x深) 482x222x482mm(19"x8.75"x19")
重量 24Kg(52.8lb)
·独立的磁盘阵列子系统
·64-bit RISC处理器系统
·8个前端插拔硬盘(1.6"高)
·具有卓越的在线容量扩充功能
·具有可扩展性,大容量
规格
处理器系统
缓存
最大容量 2 GB(64 MB安装)
通道
最大数据传输率达 160MB/sec
所有通道均支持主机式硬盘 Yes
多通道支持 Yes
MSCS集支持 Yes
硬盘盒
3.5"HDD 8
硬盘尺寸 1.6"高
背板式设计 Yes
RAID
自动重建 Yes
热备用 Yes
在线扩充 Yes
冷却
风扇 2(每个49CFM)
可管理性
报警方式 传真,邮件,传呼
可写S.M.A.R.T Yes
故障侦测系统 硬盘,风扇,温度,电源
控制 电源开关和报警禁音按钮
电源
功率 300W(1+1)冗余
输入 AC 115V AC 230V
5A 2.5A
50Hz 60Hz
环境
工作 非工作
物理
重量 24Kg(52.8lb)
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
