产品选型
神视GP-A系列高精度涡流式传感器
神视GP-A系列高精度涡流式传感器
微小变位的高精度测量,装备零调节功能,适用于各种各样的模拟控制设备,备有不同频率型号,用连接器可简单连接,检测头的选择,可对输出进行微调.
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
神视
GP-A系列用0.04%F.S.的高解析度可精确测量金属的微小变位,另外,因为是线性±0.5%F.S.以下的高精度规格,所以能无误差的输出变位量,模拟电压输出根据测量值可被强制设定为0V(模拟电流输出为4mA);所以将主要工作件的测量值作为标准进行错误检查时很有用,工作转换也可灵活的进行。
另外,由于零调节功能既可在放大器内设定,也可从外部进行设定,因此,也可遥控设定,由于模拟输出方式装备了模拟电压(0-5V)和模拟电流(4-20mA)两种输出方式, 所以可适用于各种各样的模拟控制设备。
如果是GP-A14F型,标准型和不同频率型,可贴近安装,除GP-A14F外,其他同一频率型必须间隔1/3安装(GPA12ML:1/10)最适合于变形测量等在狭窄范围内邻近安装而进行的高精度测量,由于检测头和放大器的连接是连接器型的,所以可实现快速简便连接,解除由端口引起的连接阻力的标准离差测量所引起的误差,有五种检测头供选择,可根据用途和安排空间选择,检测头具有超强耐环境性能,因为其保护构造达到IP67(IEC)和IP67g(JEM),而且电缆接头装有保护套,根据检测条件,可进行漂移和幅度的微调.
·种类:1mm检测用/2mm检测用/5mm检测用/3mm检测用
·无螺纹型检测头:常规:GP-A5S/GP-A8S
不同频率:GP-A5S1/GP-A8S1
·螺旋型检测头:常规:GP-A10M/GP-A12ML
不同频率:GP-A10M1/GP-A12ML1
·正面检测型检测头:常规:GP-A14F
不同频率:GP-A14F1
·检测范围:GP-A5S/GP-A5S1:0-1mm
GP-A8S/GP-A8S1/GP-A10M/GP-A10M1:0-2mm
GP-A12ML/GP-A12ML1:0-5mm
GP-A14F/GP-A14F1:0-3mm
·电源电压:24VDC±10%
·零调节设定方法:按钮设定/外部输入设定
·调整:漂移调整(用按钮),幅度调整(用14回转调节器)
·保护构造(检测头):IP67(IEC),IP67g(JEM)
·周围温度:检测头:-10-+55℃,放大器:0-+55℃
注:检测头和放大器必须使用相同生产编号(5位)的组合,因为出厂时经过了调整,所以
即使是相同的型号,但由于是不同的生产编号,组合使用时检测性能也会降低.
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
