ADVANTECH 全长CPU卡 PCA-6278
双Socket 370 Tulation/PIII单板电脑集成VGA/双LAN(133MHz外频)
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:研华科技
特点:
�支持双Socket 370 Pentium III,最高可达1.26GHz
�采用ServerWorks ServerSet 30LE芯片组,100/133MHz前端总线
�板载VGA/PCI 8MB SDRAM
�4个DIMM插槽,最大内存可达4GB,采用SDRAM, 支持ECC,带registered
�集成可选双10/100 Base-T以太网网络控制器
�64bit/64MHz总线可扩展64位PCI设备
�CMOS自动备份防止BIOS设置的数据丢失
�板载硬件检测器
规格
处理器系统
CPU:Intel Pentium III x2
最高速度:1.26GHz
二级缓存:512/256KB
芯片组:ServerWorks ServerSet 30LE
BIOS:Award 2 Mb Flash
总线
前端总线:100/133MHz
PCI:64-bit/66 MHz
ISA:HISA(高ISA驱动)
内存
工艺技术:PC-133/100 registered SDRAM with ECC
最大容量:4 GB
插槽:4个168针DIMM
图形功能
控制器:ATI RAGE XL
显存:8 MB SGRAM
网络
接口:10/100 Base-T
控制器:Intel 82559 x2
连接:RJ-45 x2
EIDE
方式:PIO Mode 4, Ultra DMA/33
通道:2(Max, four devices)
I/O接口
USB:4(USB 1.0兼容)
串口:2(RS-232)
并口:1(SPP/EPP/ECP)
FDD:2
PS/2:1(鼠标和键盘,包括Y线缆)
看门狗定时器
输出:中断,系统复位
间隔:可编程,1-63秒
其他功能
SSD:IDE flash disk
电源需求
典型:Dual Pentium 1 GHz, 2 GB SDRAM; 5V,12.31A;-12V,348mA; 12V,6mA
环境温度:工作,0~60摄氏度(32~140华氏度);非工作,-20~70摄氏度(-4~158华氏度)
尺寸:338x122mm(13.3"x4.8")
研华AIW-210和AIW-211 ,工业GNSS解决方案新品分享
为威世构建智慧厂务管理平台 提升能耗管理效率
研华科技 AIIS-3411+AIIS-1882 3D视觉+AI
研华科技 MIC-733 (最新Jetson AGX Orin )
研华科技 VEGA-6321
