神视FT-K8/KV8长距离.窄光轴光纤
2002/9/28 13:55:00
.孔径张角2°以下,检测范围为2,000mm .光纤头有4个斜面,光轴对齐和安装变得简单
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
2m自由裁切型,可裁切以适合设备所需
适用放大器:FX-301(P),FX-311(P)
检测范围(注):2,000mm
最小检测物体:φ0.06mm不透明体
重复精度:0.05mm以下(垂直于检测轴)
注:此为与FX-301(在长距离模式时)相连时的值
检测范围(注):2,000mm
最小检测物体:φ0.06mm不透明体
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
