产品选型
神视SF2-EH系列安全光幕
神视SF2-EH系列安全光幕
符合最新的国际安全标准!追求安全性,宽区域1,580mm×10m,无需专用控制器,传感器串联连接,多种选择,有效开口角±2.5°以下,最多可贴近安装12套.
产品分类:
离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
神视
SF2-EH系列符合IEC61496-1/2国际标准,能在世界各国使用,已获得在美国和加拿大使用所面的C-UL Listing(IEC 61496-1/2),已获得建立于机械指令和EMC指令基础上的CE标志,[类型4以IEC(EN)61496-1/2为基础,种类推以EN954-1为基础.]此系列符合OSH(1910.212/217),ANSI(B11.1-B11.20)和ANSI/RIA15.06设备规格,受光器使用两个独立的CPU,彼此检查安全状态,装备信息处理与输出的双电路,使自动防止故障设计具有高度可靠性,另外,为确保安全,还使用了FMEA(故障模式和影响分析)以确保安全操作,检测区域的保护高度最大达到1,580mm(80光轴信道),及10m的长检测距离,过去要使用两个传感器才能达到的检测区域,现在只需一个传感器即可,由于不再需要专用的控制器,也就没必要留下空间,另外,PNP输出型与附属安全继电器部件(SRB-NA-R-C.17/SX)相匹配,创造了一个干扰检测系统,使用可选电缆(SF2-CSL□)进行串联,最多可串联4台传感器,共192个光轴,例如,若将传感器安装在危险部位的前部和侧面,3台传感器需要分别接线,现在接线仅需1台传感器,节省了麻烦的接线,节约了成本,备有保护高度为220mm(12光轴信道)-1,580mm(80光轴信道)的13种型号,传感器可根据使用装置的监控范围进行选择,由于有效开口角很小(±2.5°以下),减少由墙壁等物体反射造成的影响以及外部光线的干扰,串联连接或并联连接,最多可防止4套间的相互干扰,另外,若串联与并联混合连接,最多可安装12套(共192个光轴信道).
光轴信道数:12/16/20/24/28/32/36/40/48/56/64/72/80
型号:SF2-EH12/SF2-EH16/SF2-EH20/SF2-EH28/SF2-EH36/
SF2-EH40/SF2-EH48/SF2-EH56/SF2-EH72/SF2-EH80
保护高度:220mm/300m/380mm/460mm/540mm/620mm/700mm/780mm/
940mm/1100mm/1260mm/1420mm/1580mm
操作范围:0.3-10m
检测能力:φ30mm以上的不透明体
光轴间距:20mm
有效开口角:±2.5°以下[检测范围超过3m(符合IEC61496-2)]
电源电压:24VDC±15%
输出(OSSD1,OSSD2):半导体输出(PNP输出同等型)2个输出(注)
操作模式:接收到所有光轴时ON/有一个或多个光轴被中断时OFF(若传感器或同步信号有任何不正常即会被转变成OFF.)
反应时间:OFF反应:15ms以下,ON反应:20ms以下
防干扰功能:装备[串联:最多4套,但合计光轴最多为192]
[并联:最多4套,但合计光轴最多为192]
[串联与并联混合:最多12套,但合计光轴最多为192]
保护构造:IP65(IEC)
光源:红外线LED(投光波长:870mm)
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
