神视GL-N12系列接近传感器
2002/10/11 18:36:00
低价.方形.GL-N12系列无需专用安装支架,低价格,型号多样,长检测距离.
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:神视
由于在传感器底部装有止转轮壳,所以即使不使用专用安装支架也能可靠的固定住,(同时备有不使用安装支架的轮壳型GL-12F×10),低价格(注:低价方形接近传感器10台起售),备有正面检测型/顶部检测型/常开型/常闭型以及不同频率型,PNP输出型等全部16种型号,□12mm的检测部分可实现4mm的检测范围.
最大操作距离:4±0.5mm
电源电压:12-24VDC±10%
输出:NPN开路集电极晶体管或PNP开路集电极晶体管
保护构造:IP67(IEC)
尺寸:正面检测型W12×H27.4×D7.1mm
顶部检测型W12×H13×D27.4mm
最大操作距离:4±0.5mm
电源电压:12-24VDC±10%
保护构造:IP67(IEC)
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
