Digi PC/X非智能多信道串行通信板
2002/10/15 10:33:00
标准的多串行卡,在ISA平台上提供四个或八个端口。
产品分类:品牌:
迪进
The Digi PC/X 是一个非智能多信道串行通信板,包括 4 端口、8 端口和 16 端口三种配置。PC/X 兼容行业标准体系结构 (ISA) 总线系统。
The Digi PC/X 非常适合在小型多用户工作组系统、多点数据采集、办公室和工厂中使用。每个串行端口均支持调制解调器。而且完全支持终端、打印机、调制解调器、绘图仪、鼠标和其他异步外设。Digi PC/X 硬件兼容广泛的操作系统,并在这方面享有盛誉。马上采用它们,您就会明白为什么 Digi 连接解决方案是您能够选择的最智能化的连接。
Digi PC/X 硬件特性
PC/X 包括三种配置:4 端口 (Digi PC/4)、8 端口 (Digi PC/8) 和 16 端口 (Digi PC/16)。每个端口均为行业标准 EIA-232 异步串行端口,提供全面的调制解调器控制和硬件同步交换功能。每个信道均配有自己的16450 UART。16550 UART 选件(包括 FIFO 缓冲器)也可以专门订购。每个信道还提供可自由选择的数据传输速率(范围从 50 bps 到 56 Kbps 不等)以及可自由定义的字符宽度、停止位和奇偶校验。
每个 Digi PC/X 通信板均具有特殊的中断逻辑,可减少主机开销,提高性能。每次发生中断时,主机只需执行一次 I/O 读操作,即可找到需要服务的端口,即便安装了多个通信板也是这样。这与每次中断都要查询所有端口的传统做法形成鲜明对比。从而大大减少了主机 CPU 开销,加快了串行性能。
连接器
Digi 为 Digi PC/X 提供三种连接器选择:RJ-45 插孔、DB-25 I/O Mate 连接盒和 DB-25 章鱼式电缆,而且都提供全面的调制解调器控制。RJ-45 选件灵活性最高,如果您的应用不需要全面的调制解调器控制,可以使用标准 RJ-11 电话线提供数据和接地功能。
特性
·高速多调制解调器适配器
·高级 DSP
·支持的模拟速度可达 56 Kbps/V.90+
·5 年保修
·广泛的操作系统和第三方应用程序支持
产品规格
尺寸
主机适配器 - PC/X
长度
13.1 in (33 cm)
高度
4.2 in (10.7 cm)
深度
0.5 in (1.2 cm)
重量
1.0 lb. (0.45 kg)
环境要求
·环境温度: 华氏50度至131度 (摄氏10度至55度)
·相对湿度: 5%至90% (非冷凝)
·海拔高度: 0至12,000英尺 (0 至 3,660米)
·空气流量: 强制 30 CFM
特性
Digi PC/X
·4, 8 或 16 EIA-232 异部通讯渠道
·16450 UARTs (16550 可选)
·可在50bps 和56Kbps 波特率中选择
电源要求
Digi PC/4
·一般情况下,1.0A +5V
·一般情况下,55mA +12V
·一般情况下,80mA -12V
Digi PC/8
·一般情况下,1.2A +5V
·一般情况下,110mA +12V
·一般情况下,160mA -12V
Digi PC/16
·一般情况下,1.8A +5V
·一般情况下,130mA +12V
·一般情况下,180mA -12V
规范认证
PC/4
·UL 1950
·CSA 22.2 No 950
·EN60950
·FCC Part Class B
·ICES 003 Class B
·EN55022 Class B
·VCCI Class 2
·EN50082-1
软件兼容
·Microsoft Windows 3.x
·SCO
·DOS
·OS/2
·QNX
请联系您的Digi业务代表,索取最新的软件支持资料
规格
Digi PC/X
·一个16比特插槽
·一个备用的I/O 端口地址
Digi PC/X 硬件特性
连接器
特性
·高速多调制解调器适配器
·高级 DSP
·5 年保修
·广泛的操作系统和第三方应用程序支持
产品规格
尺寸
主机适配器 - PC/X
长度
13.1 in (33 cm)
高度
4.2 in (10.7 cm)
深度
0.5 in (1.2 cm)
重量
1.0 lb. (0.45 kg)
环境要求
·相对湿度: 5%至90% (非冷凝)
·空气流量: 强制 30 CFM
特性
Digi PC/X
电源要求
Digi PC/4
·一般情况下,1.0A +5V
·一般情况下,55mA +12V
·一般情况下,80mA -12V
Digi PC/8
·一般情况下,1.2A +5V
·一般情况下,110mA +12V
·一般情况下,160mA -12V
Digi PC/16
·一般情况下,1.8A +5V
·一般情况下,130mA +12V
·一般情况下,180mA -12V
规范认证
PC/4
·UL 1950
·CSA 22.2 No 950
·EN60950
·FCC Part Class B
·ICES 003 Class B
·EN55022 Class B
·VCCI Class 2
·EN50082-1
软件兼容
·SCO
·DOS
·OS/2
·QNX
规格
Digi PC/X
·一个16比特插槽
·一个备用的I/O 端口地址
为庆祝公司成立 30 周年, Digi International 推出全新的品牌标识
Digi International的产品被证明可承受世界上最恶劣的环境
古野的新一代航海导航系统选用Digi的部件和设计服务
Digi International发布新CFO任命通知
Digi International®参与Peerless-AV®自助服务机合作项目
