产品选型
艾雷斯 DAC-7113B 32通道隔离型单端A/D输入卡
2002/11/18 10:30:00
DAC-7113B是一种12位32通道A/D卡,它能对每个模拟量输入提供高电压隔离,光隔离,在模拟量输入及PC之间,提供了500V的直流隔离保护,能保护PC及其外设免受输入线上的高压损害,对于工业测量及监视的应用说,DAC-7113B是最佳解决方案。
产品分类:
工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:
艾雷斯
模拟量输入:
1.通道:32路单端隔离输入
2.分辨率:12位,逐次逼近
3.输入范围:软件可编程(可用跳线选择单极性或双极性)
单极性: 0~10V,0~5V,0~2.5V,0~1.25V 双极性:±5V,±2.5V,±1.25V, ±0.625V
4.转换器:AD1674或AD574,转换时间为25μS
5.数据传送速率:最大25KHz(软件控制)
6.转换误差:0~5V:±1LSB 0~10V:±2LSB
7.精度:读±1LSB时0.01%
8.隔离电压:>500VDC
9.触发方式:软件触发
10.温度误差:±25PPM/℃
11.过载电压:最大连续过压±30V
12.输入阻抗:>10MΩ
可选配件: DAT-7681 端子板
订购信息:
DAC-7113B
32通道隔离A/D卡
1块用户手册
1本驱动程序盘 3张
DB-37电缆线 1条
其它参数:
1.功耗:+5V:最大值660mA;+12V:最大值140mA
2.I/O接头:37PIN(插座),D型接头(模拟量输入口)
3.工作温度:0~50℃
4.贮存温度:-20~50℃
5.尺寸(L×W):99×219(mm)
6.重量:210g
订购信息:
可选配件:
DAT-7681 32通道通用接线端子
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
