艾雷斯 ACS-4003 PC-104总线486 CPU主板模块
ACS-4003是一种高度集成、自栈结构、IBM-PC/AT兼容的PC/104 CPU模块。它被设计成为可方便与其它周边设备及模块构成完整系统的核心部件。其板为嵌入式控制扩展了特有功能。超小尺寸、单 5V供电、宽工作温度范围,这都使ACS-4003可独立作为一台PC/AT引擎,或与其它PC/104
产品分类:工控机 工控机配件 工业母板
品牌:艾雷斯
ACS-4003采用增强型的80486的处理器作CPU,在板包含了所有的PC/AT兼容的DMA控制器、中断控制器及定时器,ROM-BIOS,一个用外接后备电池支持实时时钟。ACS-4003完全兼容,使用本模块可使系统设计人员能在其产品中实现PC/AT机的所有功能,但只占用微小的空间及极小的功耗。
ACS-4003具有独特的EEPROM配置存贮器,用它来保存系统的参数,代替了标准系统中的开关和跳线。它比一般系统中的CMOS RAM容量更大,能保存更丰富多样的设置参数。与标准PC/AT不同,ACS-4003不需要用电池来保存CMOS参数。
技术特点:
1.高性能的嵌入式486处理器,工作频率33M~133MHz
2.4M~16M字节的在板RAM,完整的EMS支持
3.1个32脚字节宽DIP插座可支持固态盘
4.带扩展的工业标准BIOS
5.标准DMA,中断定时控制器
6.标准并行口,2个串行口及键盘和喇叭接口
7.电池后备的实时时钟
8.BIOS支持的看门狗
9.用EEPROM省去了大多数配置跳线
10.PC/104兼容的总线,4~20mA总线驱动
11.高度紧凑的PC/104结构形式(90x96x15mm)
12.低功耗:2.8W(典型值)
PC/AT兼容的控制器:
1.标准DMA/中断/定时器
2.14个中断通道(8259兼容)(IRQ12系统保留)
3.7个DMA通道(8237兼容)
4.3个可编程计数器/定时器(8254兼容)
5.2个16550兼容的RS232C端口,波特率可由软件控制
6.PC/AT兼容的RS232C端口,波特率可由软件控制
7.在板产生�9VDC电压
8.双向并行打印机接口
9.键盘接口(PC/AT键盘)
10.喇叭接口,0.1W驱动能力
其它在板功能设置:
1.EEPROM容量为2K,其中512字节OEM可用
2.实时时钟,需要外接后备电池(3.0V~3.6V)
3.看门狗定时器功能(BIOS支持)基于实时时钟的报警和软件触发复位
物理特性:
1.尺寸:90x96x15(mm)
2.电源要求: 5V�5%,580mA(典型值)
3.工作环境:0℃~70℃
4.相对湿度:5~95%@25℃(不凝露)
5.贮存温度:-55℃~ 85℃
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
