产品选型
艾雷斯 DAC-7112 DG 多功能数据采集控制卡
2002/11/18 10:13:00
DAC-7112DG是一款D/A,A/D,DIO及计数为一体的多功能控制卡。DAC-7112DG板上装有5个20PIN扁平接头,可与多种端子板接驳,既可以处理模拟量输入/输出,又可以处理数字量输入/输出及计数器/定时器,适合于构成小型控制系统。
产品分类:
工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:
艾雷斯
模拟量输入:
1.通道:16路单端/8路双端
2.A/D转换器:B.B.ADS774,12位,8.5μS
3.输入范围(软件可编程):双极性 : 0~10V, 0~5V, 0~2.5V, 0~1.25V 单极性 :±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V,±0.625V
4.触发方式:软件,内部定时器或外部脉冲触发
5.数据传送:程序控制、中断2~7,9~12,14, 15或DMA(通道1或3)
6.精度:0.015% of FSR ±1LSB
7.CMRR:60dB典型
8.过载电压:最大连续过压±30VDC
9.转换方式:逐次逼近
10.数据转换速率:最大100KHz
11.线性度:读±1位时误差0.01%
12.输入阻抗:>10MΩ
模拟量输出:
1.通道:两路双缓冲12位通道
2.D/A范围(V):使用内部参考电压时:0~+5V, 0~+10V;使用外部AC或DC作参考电压时最大±10V,(超过±9V时输出的精度取决于使用的参考电源)
3.转换器:B.B.DA7541
4.线性度:±1/2位
5.设置时间:30μS(使用OP-07时)50μS (使用OP-37时)
6.输出电流:最大±5mA
数字量输入:
1.通道:16路,TTL电平兼容
2.输入电平:低电平最大0。5V;高电平最小2.0V
数字量输出:
1.通道:16路TTL电平兼容
2.驱动能力:8mA@0.5V(灌电流) 0.4mA@2.4V (源电流)
中断:
1.级别:IRQ2到15(跳线设置)
2.使能:控制寄存器的SO,S1和S2位
可选配件: DAC-7112DG 1块用户手册 1本驱动程序盘 3张 DAT-7680螺丝端子板
DMA:
1.级别:CH1或CH3(跳线设置)
其它参数:
1.功耗:+5V:典型值500mA,最大1.2A
2.I/O接头:20PIN扁平电缆,可用适配器转换至37 PIN D型接头
3.I/O基地址:十六进制,通过拨动开关A8-A4定义 (缺省值HEX220)
4.工作温度:0~50℃ 5.贮存温度:-20~65℃ 6.重量:240g
AD可编程定时器/计数器:
1.芯片:Intel 8253
2.定时器:32位定时器(2个16位组合)用2MHz基准时钟
3.频率范围:0.00046Hz~0.5MHz
4.计数器:一个16位计数器
订购信息:
DAC-7112DG 通用接线端子板
可选配件:
DAT-7680 通用接线端子板
DAT-7682B 24/16通道光隔数字量输入端子板
DAT-7685 16通道继电器输出端子板
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
