产品选型
艾雷斯 ACS-2410T安控工业机箱
艾雷斯 ACS-2410T安控工业机箱
2002/11/19 11:24:00
ACS-2410T是在ACS-2410的基础上的一个改进智能型安控机箱,它是为工业环境设计的PC/AT兼容的计算机机箱。这种全钢机箱符合EIARS-310C机架标准.可插入多种板卡,易于安装,更换方便。
产品分类:
工控机 工控机配件 机箱
品牌:
艾雷斯
ACS-2410T机箱抗震,防尘,在恶劣环境下操作温度范围广,机箱的两个风冷系统可防止粉尘和灰尘、加锁的门可防止开关和驱动器被损坏。ACS-2410T提供一套先进的故障检测系统,可以对系统的电源、风扇、机箱温度、系统工作状态,进行监控, 出现故障时,则会向用户报警。ACS-2410T/MB/ATX是为工业环境设计的可安装兼容机主机智能型安控机箱,可上Baby-AT主板或ATX主板。
性能参数:
1.结构:重型钢箱体结构、4U高度、19″上架标准
2.驱动器架:可装两个5.25"驱动器架和两个3.5"驱动器位置
3.风冷系统:前面有一个带过滤网的120mm风扇用于进风;后面电源上的60mm 风扇用于出风
4.键盘接头:前后面板上键盘接头连为一体
5.开关:复位开关,电源开关和键盘锁定开关
6.扬声器:8Ω
7.外形尺寸:宽x高x深 =482.5×177×452(mm)
8.无源底板(可选)
ACS-1014(用于2410T) 14 ISA槽底板
ACS-1014P4(用于2410PT) 14 ISA/PCI槽底板
9.电源:PS-300,最大输出功率300W
10.重量:13Kg
环境参数: 工作温度:0~50℃
相对湿度:10~90% @ 40℃(不凝露)
故障检测和报警指示:
1.电源故障:如果一个电源失效,一个指示灯将由绿色变成红色。
2.风扇故障:四个风扇中有一个失效,一个指示灯将由绿色变成红 色。
3.高温:如果箱内温度达到65℃(149F)报警指示灯将由绿变红, 将保持红色直到温度降到60℃以下
订购信息: ACS-2410T: 14槽ISA底板,PS-300电源 智能控制
ACS-2410PT: 14槽ISA/PCI底板,PS-300电源 智能控制
ACS-2410T/MB:可商用BABY-AT主板 智能控制
ACS-2410T/ATX:可商用ATX主板 智能控制
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
