艾雷斯 DAC-7325E 继电器控制输出及开关量隔离输入卡
2002/11/18 11:09:00
DAC-7325E是16通道继电器输出半长卡.提供了16个单刀双掷触点的继电器.它适合设备开/关控制或低压切换作用。每个继电器都配有一个红色LED来显示继电器的工作状态,很容易监视.
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:艾雷斯
数字量输入:
1.16路光隔
2.AC或DC极性自由数字易输入
3.光隔器:PC-814
4.输入电压:5~24VDC 或 5~24VAC (50~100Hz)
5.输入数据:AC,不考虑极性;DC,与极性有关
6.输入电阻:1.2KΩ
7.隔离电压:5000VDC(通道与通道,通道与地)
8.响应时间:20μs(不用AC滤波)1ms(用AC滤波)
数字量输出:
1.16路继电器驱动驱出
2.LED灯显示继电器工作状态
3.继电器类型:单刀双掷(SPDT)
4.输出通道:16路CH0~CH4和CH8~CH12(C 型);16路CH5~CH7和CH13~CH15(A 型)
5.触点容量:120VAC@0.5A或24VDC@1A
6.触点绝缘电阻:最小100MΩ
7.吸合/释放时间:均为5ms(典型值)
8.击穿电压:1000VAC/DC
9.可靠寿命:交流110V/0.3A或直流24V/1.25A情况下,10万次操作以上
订购信息:
DAC-7325 1张用户手册
1本驱动软件 1套
其它参数:
1.功耗:+5VDC:典型值400mA +12VDC:典型值550mA(所有继电器动作)
2.工作温度:0~60℃
3.贮存温度:-20~80℃
4.相对湿度:5~95%@50℃(不凝露)
5.尺寸(LXW):175×121(mm)
6.接头:一个DB-37接头
1.16路光隔
2.AC或DC极性自由数字易输入
3.光隔器:PC-814
6.输入电阻:1.2KΩ
数字量输出:
1.16路继电器驱动驱出
2.LED灯显示继电器工作状态
3.继电器类型:单刀双掷(SPDT)
6.触点绝缘电阻:最小100MΩ
8.击穿电压:1000VAC/DC
订购信息:
DAC-7325 1张用户手册
1本驱动软件 1套
其它参数:
2.工作温度:0~60℃
3.贮存温度:-20~80℃
6.接头:一个DB-37接头
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
