产品选型
艾雷斯 DAC-7118 多功能高速数据采集控制卡
2002/11/18 10:23:00
DAC-7118集D/A,A/D,DIO及计数为一体。DAC-7118板上装有2个20PIN扁平接头和一个37PIN D型接头,可与多种端子板接驳,既可以处理模拟量输入/输出又可以处理数字量输入/输出,适合于构成小型控制系统.
产品分类:
品牌:
模拟量输入:
1.通道:16路单端/8路双端
2.A/D转换器: B.B.AD S774,12位,8.5μS
3.输入范围(软件可编程):单极性: 0~10V,0~5V,0~2.5V,0~1.25V 双极性:±5V,±2.5V,±1.25V, ±0.625V
4.触发方式:软件,内部定时器或外部脉冲触发
5.数据传送:程序控制、中断或DMA
6.精度:0.015% of FSR ±1LSB
7.GMR:60dB典型值
8.过载电压:最大连续过压±30V
9.转换方式:逐次逼近
10.数据转换速率:最大100KHz
11.线性度:读±1位时 0.01%
12.输入阻抗:>10MΩ
模拟量输出:
1.通道:一路双缓冲12位通道
2.D/A范围(V):用内部参考电压时:0~+5V, 0~+10V;使用外部AC或DC作参考电压时最大±10V,(超过±9V时输出的精度取决于使用的参考电源)
3.转换器:B.B.DAC7541
4.线性度:±1/2位
5.设置时间:30μS
6.输出电流:最大±5mA
数字量输入:
1.通道:16路,TTL电平兼容
2.输入电平:低电平最大0.8V;高电平最小2.0V
数字量输出:
1.通道:16路TTL电平兼容
2.驱动能力:8mA@0.5V(灌电流);0.4mA@2.4V(源电流)
中断:
1.级别:IRQ2到7(软件选择)
2.使能:控制寄存器的INTE位
订购信息: DAC-7118 1块用户手册 1本驱动盘 1张 DB-37电缆线 1条
DMA:
1.级别:CH1或CH3(跳线设置)
2.使能:控制寄存器的DMAE位
其它参数:
1.功耗:+5V:典型值210mA,最大500mA±12V:典型值50mA,最大200mA
2.I/O接头:20PIN扁平电缆, 37PIN D型头
3.I/O基地址:十六进制,通过拨动开关A8-A4定义( 缺省值HEX220)
4.工作温度:0~50℃
5.贮存温度:-20~65℃
6.重量:240g
AD可编程定时器/计数器:
1.芯片:Intel 8254
2.定时器:32位定时器(10MHz或1MHz基频时钟由跳线选择)
3.频率范围:0.00023Hz~2.5MHz
4.计数器: 16位(100KHz基频时钟或外接时钟源)
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
