艾雷斯 ACS-6173VE P4级845PE芯片全长卡32M独立显存
2002/11/26 9:05:00
采用INTEL845PE芯片组,支持前端总线速度400/533MHZ的Socket478P4处理器,提供两条DIMM槽可支持184线DDR266/333DRAM达2GB。该CPU卡集成了NVIDIA公司的GeForce2M×400显示芯片和32M独立显存,能够提供强大的2D/3D图象处理能力.
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:艾雷斯
一、简介:
ACS-6173VE系列全长COU卡采用INTEL845PE芯片组,支持前端总线速度400/533MHZ的Socket478P4处理器,提供两条DIMM槽可支持184线DDR266/333DRAM达2GB。该CPU卡集成了NVIDIA公司的GeForce2M×400显示芯片和32M独立显存,能够提供强大的2D/3D图象处理能力,是业界最为领先的产品之一。同时该CPU卡还集成了ATA100ID和INTEL82562ET10/100M网络接口,为用户提供了完备的功能。同时,优化的PCI和ISA总线设计保证了系统的扩展性能。
ACS-6173VE采用了先进的电源设计方案及高等级的元器件,提高了稳定性和可靠性。自带的散热风扇则很好地提升了显示芯片和附近芯片的降温效果。该卡采用6层PCB板,单独的电源层的地层降低了电源信号间的干扰,同时各I/O端口都进行了专门的EMC设计处理。这些周到的设计使得ACS-6173VE获得更为稳定的整体性能。
该CPU卡具有运算速度快,图形处理能力强,数据传输速度快和优秀的稳定性设计,适合于图形运算量大,数据存储速度快和全天候工作的场合。
二、性能参数:
·结构:标准PICMG全长卡结构
·芯片组:INTEL845PE芯片组
·处理器:支持Intel Socket478 P4 CPU可达3.8GHZ
·前端总线频率:400/533MHZ
·系统内存:两条DIMM槽,最大支持DDR266/333DRAM达2GB
·BIOS:4M Award Flash BIOS, 即插即用
·显示:集成GeForce2M×400显示芯片,32M独立显存,支持CRT显示1600×1200,32位真彩,85HZ刷新率
·网络接口:集成一个INTEL82562ET和10/100Base-T以太网控制器,RJ-45接口
·IDE接口:两个增强型IDE接口,支持ATA33/66/100传输模式,最多支持四个IDE设备
·固态电子盘:支持一个DiskOnChip 2000电子盘,可达288MB
·软驱接口:支持两个FDD设备
·串口:COM1:RS-232模式,
·COM2:RS-232/422/485模式
·并口:一个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
·USB接口:四个USB 1.1接口
·PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
·红外接口:提供一个IrDA接口
·总线扩展:提供PCI Rev 2.2总结扩展,增强驱动型ISA总线扩展
·看门狗功能:256级可编程,1秒-256秒
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
·ACPI:支持ACPI电源管理
·EMI设计:串口,并口,VGA口,键盘和PS/2鼠标接口防EMI设计
·电源类型:AT/ATX
·尺寸(L*W):338.2mm×122.1mm
三、环境参数:
·工作温度:0-60℃
·相对湿度:5-95% @ 25℃(非凝露)
四、应用:
广泛应用于监控,安防,CTI,金融和智能交通等领域。
五、特点:
·采用Intel845PE芯片组
·支持Socket478 P4处理器
·支持DDR266/333内存达2GB
·集成GeForce2M×400显示芯片和32M独立显存
·INTEL82562ET 10/100M网络芯片
·提供256级看门狗功能
·ISA总线超强驱动能力
二、性能参数:
·结构:标准PICMG全长卡结构
·芯片组:INTEL845PE芯片组
·前端总线频率:400/533MHZ
·软驱接口:支持两个FDD设备
·串口:COM1:RS-232模式,
·USB接口:四个USB 1.1接口
·红外接口:提供一个IrDA接口
·硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
·ACPI:支持ACPI电源管理
·电源类型:AT/ATX
三、环境参数:
·工作温度:0-60℃
四、应用:
五、特点:
·采用Intel845PE芯片组
·支持Socket478 P4处理器
·支持DDR266/333内存达2GB
·提供256级看门狗功能
·ISA总线超强驱动能力
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
