产品选型
NI 图像采集系统组件
NI 图像采集系统组件
建立一套图像采集方案必备的设备有图像采集硬件、驱动软件和应用软件。硬件可提供图像捕获、定时和控制功能;驱动软件通过一个标准的API接口对硬件进行操作;应用软件可以将硬件和驱动软件结合到特定应用的解决方案中,并大大缩短开发时间。
产品分类:
机器视觉 图像处理软件 图像采集卡
品牌:
美国国家仪器
硬件
NI公司提供模拟与数字图像的IMAQ硬件。1407系列提供低价格、高品质的单色图像采集。1411系列提供低价格、高品质的彩色图像采集。1409系列为多通道黑白和彩色图像采集卡。NI 1422与1424系列通过数字相机采集图像数据。NI 1428是一款针对相机到相机连接的图像采集卡。
我公司的图像采集卡具有三个内装的Scatter-gather DMA控制器, 可将数据以连续或片段的方式传送到RAM。1409、1411、1422、、1424及1428系列有4个外部触发器,可通过内置的RTSI或PXI触发总线与NI公司的DAQ设备同步。而总线控制则利用我公司的MITE芯片,这一关键技术使我们能为使用者提供高质量的图像采集功能。
软件
NI的IMAQ Vision 软件包为图像处理提供了完整的功能。它将400多种功能集成到LabVIEW和Measurement Studio(LabWindows/CVI,Visual C++及Visual Basic)开发环境中。此外,IMAQ Vision Builder 可用于快速浏览、建立模型及测试应用,且无需编程。NI的OCR软件为LabVIEW与BridgeVIEW开发者提供了字符识别功能,可用于工业检验中读取字母。
驱动程序
NI-IMAQ驱动软件是供IMAQ硬件所使用完整的图像采集驱动程序。也是Windows2000/NT/9x下标准的32位驱动程序。它可以控制IMAQ硬件的所有功能,并且可以在LabVIEW和Measurement Studio(Visual C++及Visual Basic)等中调用。
模式匹配
利用模式匹配功能完成定位、测量与检测应用。先在一个物件上进行训练,然后再进行搜寻。通过指定搜寻参数来限定搜寻范围。此搜寻功能使用聪明的搜寻方式,无论物件是否在焦距内、角度不同、或部分隐藏,都可以快速寻找到。
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
