艾雷斯 DAC-7446E 4端口 RS-232/RS-422/RS-485通讯卡
DAC-7446E是一种4端口串行通讯接口卡,卡的主要特征是每个端口能独立设置成RS-232,RS-422或RS-485(用板卡的跳线),此卡用16C550 UARTS和扩展的中断给相关的工作传送数据,速度可达115kbps. DAC-7446E带有PC-ComLIB通讯软件包.该软件包由一个可配置DOS的驱动程序及一个支持
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件 分布式I/O 工业I/O
品牌:艾雷斯
技术特点:
1.4个独立串行端口
2.传输速率:50~115kbps
3.UART:4个带16字节FIFO缓冲器的16C550芯片
4.I/O基地址:100H~3FFH
5.中断地址:000H~3FOH
6.IRQ:3,4,5,7,9,10,11,12或15
7.数据位:5,6,7,8
8.停止位:1,1.5,2
9.奇偶校验:奇、偶或不设
10.RS-485方式自动控制数据流动方向
11.支持4线(RS-422)或2线(RS-485)工作
12.留有空间给终端寄存器
13.LED指示每个端口数据流向
14.兼容PC标准端口:COM1~COM4
15.兼容ARNET 4端口卡支持SCO UNIX/XENIX,PC-COMLIB软件
16.RS-232,RS-422或RS-485(跳线选定)
RS-422接口
1.信号:TXD ,TXD-, RSD ,RXD-,RTS ,RTS-,CTS ,CTS-,GND
2.方式:异步双工,点对点
3.传输速率:最大115kbps.
4.最大传输距离:1.2km
RS-485
1.信号:DATA ,DATA-,GND
2.方式:半双工,多点
3.传输速率:最大115kbps.
4.最大传输距离:1.2km
可选配件:
DAC-7446E 1块用户手册 1本
30cm DB-37 to DB-25电缆线 1根
PC-ComLIB磁盘 1张
其它参数:
1.功耗: 5V:典型值800mA,最大1.5A �12V:典型值60mA,最大120mA
2.工作温度:0~50℃
3.电缆:30cm DB-37到4个DB-9电缆
4.尺寸(L�W):185�100(mm)
5.重量:1.1Kg(含配件)
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
