艾雷斯 ACS-6361AVE VIA Eden低功耗嵌入式主板
超低功耗赛扬嵌入式主板,集成SM712 LVDS液晶显示和网络功能,支持PC/104,CF卡接口。
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 pos/aimb 嵌入式应用
品牌:艾雷斯
一、特性:
�采用低功耗VIA Eden 处理器
�支持CRT及LCD显示
�支持2个通道(2�18bit)LVDS接口
�超低功耗,无风扇设计
�提供看门狗功能
二、性能参数:
1、系统:
�结构:标准3.5″单板结构
�芯片组:VT8606 VT82C686B
�处理器:支持VIA Eden 400/533MHz&C3 800MHz/1GHz
�前端总线频率:100/133MHz
�系统内存:1条SODIMM槽, 最大支持256MB内存
�BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
�看门狗功能:63级可编程,1秒~63秒
�硬件监控:监测电压、温度
�EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
�总线扩展:提供1个PC/104扩展槽,超强驱动
2、I/O接口:
�数字I/O接口:4bit输入,4bit输出
�IDE接口:1个IDE接口,支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备
�固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB
�软驱接口:支持2个FDD设备
�串口:COM1:RS-232模式
�COM2:RS-232/422/485模式
�并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
�USB接口:2个USB1.1接口
�PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
�红外接口:提供1个IrDA接口
�音频接口:AC'97 带 CD-IN 接口
3、网络:
�网络接口:集成1个Realtek RTL8139D 10/100M以太网控制器,RJ-45接口;带LED指示灯
4、显示:
�芯片:VT8606集成
�显存:共享显存4/8/16/32M可选
�分辨率:CRT模式:1280�1024@16bpp;LCD模式:支持TFT/DSTN,最大1280�1024@16bpp
�显示接口:CRT/LCD显示
�TV输出:支持NTSC/PAL,S端子复合视频输出
�LVDS接口:支持2个通道(2�18bit) LVDS接口
5、环境参数:
�尺寸(L�W):146.10mm�101.60mm
�工作温度:0℃~60℃,宽温可选
�相对湿度:5%~90%@25℃(非凝露)
�电源类型:兼容AT/ATX电源
�功耗:最大值: 5V@4.5A 12V@1.3A
�典型值: 5V@2.08A 12V@0.08A
6、订购信息:
ACS-6361AVE-400 VIA Eden 400MHz CPU/LCD/CRT/LAN
ACS-6361AVE-533 VIA Eden 533MHz CPU/LCD/CRT/LAN
ACS-6361AVE-733 VIA Eden 733MHz CPU/LCD/CRT/3LAN
ACS-6361AVE-800 VIA 800MHz CPU/LCD/CRT/LAN
ACS-6361AVE-1G VIA C3 1GHz CPU/LCD/CRT/LAN
艾雷斯 ACS-37GJB12 特种机
艾雷斯 ACS-2506ATR军用工控机
艾雷斯 ACS-6342VE STPC 5X86集成LynxEM+显示嵌入式主板
艾雷斯 ACS-6341VE STPC 5X86嵌入式主板
