产品选型
B&R EX484 I/O总线控制器
B&R EX484 I/O总线控制器
新的贝加莱(B&R)2003系列I/O总线控制器EX484适用于优化复杂的ETHERNET Powerlink网络结构,可实现最简化的以太网布线。单个ETHERNET Powerlink站之间的布线可通过使用5类电缆来达到两个节点之间100米的最大距离。随着EX484模块的使用,将会有更多的产品具备ETHERNET Powe
产品分类:
工业机器人 工业以太网 PowerLink 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:
贝加莱
快速以太网通常被设计为星形或树形网络结构,目前仅需带一个EX484模块而无需使用其它额外的硬件就可实现快速的以太网。
新的2003系列的I/O总线控制器EX484相当于一个EX481带一个4口的hub,此模块适用于优化复杂的ETHERNET Powerlink网络结构。按照基于ETHERNET Powerlink的快速以太网标准可实现树形或星形的网络拓扑结构,单个ETHERNET Powerlink站之间的布线可通过使用5类电缆来达到两个节点之间100米的最大距离。
作为一个I/O总线控制器,EX484支持所有B&R 2003系列的标准I/O模块,随着EX484模块的使用,将会有更多的产品具备ETHERNET Powerlink的特性――实时通讯。
技术参数
产品描述
模块类型: 贝加莱(B&R) 2003控制器模块
模块插槽: 1
静态特征
诊断LED: 有
I/O总线接口: 9针DSUB插口
站点数拨盘: 设定Powerlink站点数
电源
输入电压
最小 18VDC
额定 24VDC
最大 30VDC
功率: 最大20W
I/O模块和旋入模块输出功率: 10.4W
ETHERNET Powerlink 接口
标准: ANSI/IEEE802.3
数据传输率: 100Mbps
信号: 100 Base-T
端口设计: 内部4个hub
4个屏蔽RJ45端口
站与站之间距离(段长度): 最大100米
机械特性
尺寸: 贝加莱(B&R) 2003单槽宽
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
