泓格ICPDAS PCI-1800H/L 多功能卡
2003/2/19 13:19:00
PCI总线数据采集卡
产品分类:品牌:
功能描述
PCI-1800系列是PCI总线高性能的数据采集卡,它可以在DOS和Windows环境下实现330KHz的连续平滑的数据采集。PCI-1800系列有相同的结构:2个12位的D/A输出通道,16个数字输入通道和16个数字输出通道。PCI-1800H,PCI-1800L提供16个单端或8个差分输入;而PCI-1802H,PCI-1802L提供32个单端或16个差分输入。H是指高增益模式,L是指低增益模式。PCI-1800的扫描功能是十分令人惊叹的,我们称之为“魔术扫描”。在一些著名品牌的数据采集卡能看到可变通道扫描功能。与可变通道扫描相比,魔术扫描有了许多改进功能,满足了高端用户的要求。魔术扫描不仅能以差别巨大的速率扫描不同的输入通道,而且其增益也不同。即使在多通道扫描时,其采样速率也可保持在330K S/s。PCI-1800 系列还有一些突出之处,如:
数字I/O的数据传输速率高达5.4M字节
D/A的数据流量最高可达2MHz
提供3种灵活的外触发方式,前触发,后触发,中触发
在 DOS和 Windows下真正做到即插即用
内置FIFO
特点
PCI 总线
12位330KHz A/D转换
PCI-1800H,PCI-1800L ,16 单端/8个差分输入,2K字的FIFO缓存
PCI-1802H,PCI-1802L,32个单端/16个差分输入,8K字FIFO缓存
单通道,多通道工作时,采样速率均为330K S/s
16 个数字输入/16个数字输出通道
1800L,1802L:可编程低增益为0. 5, 1, 2, 4, 8
1800H ,1802H:可编程高增益为 0.5, 1,5, 10, 50, 100, 500, 1000
内部/外部触发
2个独立的可编程数摸转换器;每个通道最大数据流量为2 MHz
2.7 M 字/秒的高速数据传输
PCI-1800H,PCI-1800L 用DB-889D可扩展通道
PCI-1802H,PCI-1802L 用DB-889D和DB-1825可扩展通道
半长卡
用途
高速数据采集系统
过程监控
振动分析
数字式测视信号发生器
环境要求
电源功率: +5V 350mA(max)
工作温度: 0-50℃
存储温度:-20℃-70℃
湿度:0-90% 无凝露
尺寸:190 mm x 105 mm
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
D/A的数据流量最高可达2MHz
内置FIFO
特点
PCI 总线
12位330KHz A/D转换
16 个数字输入/16个数字输出通道
内部/外部触发
2.7 M 字/秒的高速数据传输
半长卡
用途
高速数据采集系统
过程监控
振动分析
数字式测视信号发生器
环境要求
工作温度: 0-50℃
存储温度:-20℃-70℃
湿度:0-90% 无凝露
尺寸:190 mm x 105 mm
软件
Toolkit for DOS
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
