泓格ICPDAS TMC-10 采集卡
2003/2/20 15:05:00
10通道计数器/定时器卡
产品分类:品牌:
功能描述
TMC-10是一块用于PC的定时器/计数器和开关量I/O卡。它具有8通道16位定时/计数器,2个级连的32位定时 器/计数器通道,8位数字输出和2个 用跳线选择的内部时钟源(8M/1.6M; 0.8M/80K)。4个8254芯片提供的多种定时/计数功能模式,用来满足你的工业和实验室应用需求。
特点
4颗8254定时/计数芯片
8个独立的16位定时/计数器和2个级连的32位定时/计数器
11中断级别,跳线选择
2个内部时钟源
8通道外部时钟源.
8位数字输出
软件
Toolkit for DOS -4
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
应用
事件计算
可编程频率合成
频率计数
产生时间延迟
工业自动化
规格
逻辑输入和输出
输入逻辑高电压:2.0V(最小)/5.0V(最大)
输入逻辑低电压:-0.5V(最小)/0.8V(最大)
输入负载电流:-0.45mA(最小)/+70µA
输出灌电流:+64mA(最大)
输出源电流:-15mA
所有输入输出与TTL兼容
功耗:+5V @ 500mA
环境
工作温度:0~60°C
存储温度:-20~80°C
湿度:0~90% 无凝露
尺寸:121mm x 106mm
附件
DN-37:37针D型连接器螺栓连接端子板
DB-37 :可直接连接的37针D型连接器螺栓连接端子板
特点
4颗8254定时/计数芯片
11中断级别,跳线选择
2个内部时钟源
8通道外部时钟源.
8位数字输出
软件
Toolkit for DOS -4
应用
事件计算
可编程频率合成
频率计数
产生时间延迟
工业自动化
规格
逻辑输入和输出
输出灌电流:+64mA(最大)
输出源电流:-15mA
所有输入输出与TTL兼容
功耗:+5V @ 500mA
环境
工作温度:0~60°C
存储温度:-20~80°C
湿度:0~90% 无凝露
尺寸:121mm x 106mm
附件
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
